innenraumlüfter geht überhaupt nicht
leonleon
Scenicmodell: megane scenic 1
Kurzbeschreibung: Blau Automatik 03/1999 Winterpaket
manuelle Klimaanlage
Motor: F3R
Ausstattung: Kaleido
Beitrag von leonleon »
Guten Tag Forum
nachdem ich das Forum durchsucht habe und auch mehrere Lösungsansätze ausprobiert habe
muß ich doch als 1. Beitrag fragen.
ich besitze einen Megane Scenic  Serie 1 Phase 1 wenn ich es richtig verstanden habe
3004 578
2,0 8V  03.1999 Automatik  Sondermodell Kaleido Winterpaket Heizbare Frontscheibe
bis jetzt gemachte Reparaturversuche
Luftfilter ausgebaut nicht verstopft  trocken
Sicherungen OK
Lüfter hat Vorwiderstand  gemessen OK
Übertemperatursicherung OK
trotzdem neuen gekauft eingebaut Lüfter läuft nicht
Lüfter ausgebaut an 12 Volt läuft ohne Probleme  kein Schaben dreht leicht
Stecker und Kontakte am Lüfter sehen gut aus sauber keine Schmorstellen
auch die oben am Vorwiderstand
in den Beschreibungen ist von einem Relais die Rede in der Nähe des Lüfters
allerdings habe ich es nicht gefunden
(kann sich aber auch auf Serie 1 Phase 2 beziehen)
wenn man an den Bedienknöpfen dreht ist bei Stellung Umluft ein Klicken zu hören
Deshalb folgende Fragen:
sollte man ein Gebrauchtes Bedienteil testen? welche elektrischen Funktionen sind im Bedienteil integriert?
welche Sicherungen sind am System Klima +Lüftung beteiligt und sind die Sicherungen nur im Hauptverteiler?
dito welche Relais und wo gesteckt?
Den Hauptverteiler habe ich schon ausgebaut gehabt und auf der Rückseite nichts auffälliges gesehen
ich bitte um Tips und Vorschläge wie ich weiter vorgehen sollte
Leon
