Heizbare Frontscheibe
sabom
Beitrag von sabom »
Bei meinem Scenic 1 funktioniert nur noch die halbe Frontscheibenheizung, die Beifahrerseite wird genau ab der Mitte nicht mehr beheizt.
Kennt jemand dieses Problem?
Grüße und frohe Ostern
Sabom
Thomas80
Ausstattung: RXE / RTE
Beitrag von Thomas80 »
Spontan fällt mir ein:
Sicherungen Okay :gruebel:
Relais für linke und rechte Seite gecheckt :gruebel:
Schalter gecheckt :gruebel:
Verkabelung gepüft :gruebel:
sabom
Beitrag von sabom »
Hat der Scenic 2 Sicherungen und 2 Relais?
Sabom
Thomas80
Im Megane 1 Phase 2 der in Papa's Firma läuft, ist es so das linke und rechte Seite je ein Relais und Sicherung haben, also links und rechts getrennt :-) Ich selber habe in beiden Fahrzeugen keine Frontscheibenheizung :(
sabom
Beitrag von sabom »
Ich habe den Sicherungskasten gecheckt und dort nur eine Sicherung für die Frontscheibenheizung gefunden. Gibt es einen zweiten Sicherungskasten? Im Handbuch ist nur einer beschriebn. Wo sitzen die Relais?
Thomas80
Es gibt noch einen im Motorraum, an der linken Kotflügelseite, vor dem Federbeindom so ein Schwarzer Kasten ca 15-20 cm lang, ca 10 cm breit und 20 cm hoch, so ist es zumindest bei meinem Blauen Megane, da sitzt ein Relaise und ein breiter Kabelverbinder und ein paar Sicherungen drin, könnte mir Vorstellen das dort evtl. auuch die Sicherungen der Frontscheibe sitzen :?: Andernfalls sitzen die Relais, auf der Rückseite des Sicherungskastens im Auto unter dem Lenkrad, hier kann dir aber mit Sicherheit der Freundliche verraten, wo die Relais sind und wie man sie prüfen kann :gruebel: Ansonsten schick mal ne PN an Thunder der kann dir vielleicht gleich weiterhelfen :gruebel:
chaosconsult
Beitrag von chaosconsult »
Ich erinnere mich da schwach irgendwo mal was gelesen zu haben,
daß diese heizbaren Frontscheiben tatsächlich die Macke haben halb-
seitig kaputt zu gehen. War vielleicht bei einem anderen Forum, oder
sonst wo im Internet. Wirf doch mal den Google an.
MaikvanFeig
Beitrag von MaikvanFeig »
Ich nehme mal an, dass für ein gleichmäßigeres Auftauverhalten die beiden Scheibenhälften von zwei separaten Stromzufuhren gespeist werden. Aber über eine Sicherung.
Das würde bedeuten, dass irgendwo zwischen Sicherung und Scheibe der draht hinüber ist.
Müsste man mal absuchen...
Maik
sabom
Beitrag von sabom »
Habe mich längere Zeit nicht um meine heizbare Frontscheibe gekümmert, da andere Probleme im Vordergrund standen und da ich sie eigentlich nicht mehr so richtig gebraucht habe. Aber jetzt bei dem feuchten Wetter musste ich sie wieder einschalten und da war wieder dieses Problem mit der halben Heizung.
Von Thomas176 kam der Hinweis mit dem 2. Sicherungskasten im Motorraum, der ist auch in meinem Scenic vorhanden. In der Betriebsanleitung steht aber nichts dazu drin. Kennt jemand dort die Belegung?
Roman Prinz
Scenicmodell: Nissan 100NX
Ausstattung: Targa Coupe
Beitrag von Roman Prinz »
Du hast vor der Frotscheibe deine Relais und Verbindungsstecker, schaue dort zuerst nach, ob Strom ankommt. noch ein potenzielles leck für Kriechstrom und Batterie entladung.
Thunder
