Pfeifendes, pulsierendes Geräusch
Bernd
Bose Edition
City Plus-Paket
Komfortsitz-Paket
Samoa-Blau
Beitrag von Bernd »
Da gibt es wohl ein Problem was ein
Pfeifendes, pulsierendes Geräusch betrifft.
Renault räumt ein das dieses Geräusch eine Belästigung ist
und gibt die Empfehlung den
Druckregler 8200291355 zu wechseln und zusätzlich
ein Nachrüstungs-Enlüftungsventil 8200280347 zu verwenden
um das Problem zu beheben.
Gruß Bernd
Roberino
Scenicmodell: VW Touran
Beitrag von Roberino »
Wann tritt dieses Geräusch auf? Bei welchen Modellen? Baujahr abhähing?
Hast du das auch?
Rob
Bernd
Bose Edition
City Plus-Paket
Komfortsitz-Paket
Samoa-Blau
Beitrag von Bernd »
@ Roberino
Hast du das auch?
Leider nicht, denn dann währe mein Geräusch weg.
Die Vermutung lag nahe das ich einer von den betroffenen bin,
deshalb wurden bei mir diese Teile gewechselt leider ohne Erfolg.
Diese Problematik ist zufällig bei der Fehlersuche nach meinem
Geräusch ans Licht gekommen und wie der Zufall es will konnte
einem anderen Kunden in dieser Werkstatt damit geholfen werden.
Betreffen tuts jedenfalls nur den Scenic II, aber nicht generell alle.
Und mit dem Satz: ..."kann es bei einigen Fahrzeugen" zu o.g. genannten
Geräuschen kommen. Kann man leider nicht viel anfangen.
Aber vielleicht krieg ich ja noch was raus.
Gruß Bernd
Roman Prinz
Scenicmodell: Nissan 100NX
Ausstattung: Targa Coupe
Beitrag von Roman Prinz »
1.6 L 16V usw.
ist normal, sollte aber im zuge der Garantie gemacht werden, sonat schriftlich bei Renault beschweren.
thunder
Bernd
Bose Edition
City Plus-Paket
Komfortsitz-Paket
Samoa-Blau
Beitrag von Bernd »
Meiner sagt.
nur beim 2,0L.
Hat inzwischen mehreren geholfen.
Gruß Bernd
Roman Prinz
Ist korrekt, 2.0L 16V hab mich vertan. Aber nur wenn das Geräusch da ist.
easydriver
Scenicmodell: Scenic II P1
Kurzbeschreibung: 2,0 16V
Re: Pfeifendes, pulsierendes Geräusch
Beitrag von easydriver »
Hallo, weiß jemand wie das Nachrüst-Ventil (8200280347) genau eingebaut werden muss? Ich denke, es wird einfach zwischen dem Abgangsstutzen der Unterdruckdose (8200291355) und dem weiterführenden Schlauch eingesetzt werden. Ist von der Position etwas zu beachten?
Zuletzt geändert von easydriver am 10. Mär 2010, 13:36, insgesamt 1-mal geändert.
