hallo,
habe vor mir die Originalalufelgen "Nervastella" zuzulegen. Die Reifengröße 205/60R16 habe ich mir vor kurzem ja eintragen lassen.
Nun meine Frage wird die Felge mit ABE geliefert oder muß ich sie wieder für teuer Geld eintragen lassen? :gruebel:
NIKNASE
Original Alufelgen Renault
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph1
Auf jeden fall, sollte eine Teilegutachten dabei sein.
Wenn du eine ABE hast in der dein Fahrzeug drin steht musst sie wohl nicht Eintragen lassen.
Es kommt auch auf die ET an und ob ein Sportfahwerk in deinem Auto ist.
Dann kann es sein, dass eine Abnahme machen musst. :gruebel:
Aber wenn alles Original ist dann brauchst warscheinlich nur eine ABE.
Wenn du diese Felgen bei deinem "Freundlichen" kauftst, sollte er all diese Fragen beantworten können und die erforderlichen Schritte einleiten. Soviel Service muss sein.
Außerdem sollte die Frage "ABE" bei Originalzubehör weit im Vorfeld erledigt worden sein!
Schätze, du musst nur vorfahren, Kaffee trinken, bezahlen und glücklich sein.
Thomas
Thomas
Hallo Niknase
Wenn es Originale Renault-Alu´s sind die man mit dem Scenic ordern kann bzw. der Scenic mit diesen Alu´s (bestimmte Modellvarianten) ausgeliefert wird, sind die Alu-Felgen idR. schon mit der Fahrzeug-ABE beim Kraftfahrzeugbundesamt (oder so) mit eingetragen.
Die Voraussetzung ist das die Reifen-/Felgengröße schon in den Fahrzeugpapieren vermerkt sind, was meist schon bei der Auslieferung bzw. Zulassung schon original drinnsteht.
Musst mal dein Fahrzeugschein (im Brief auch) unter Ziffer 33 (Bemerkungen) anschauen/durchlesen, da steht idR.
z.B.
also die optitional zu bekommenden Origina-Alu´s.
Die Reifengröße sollte ja selbstredent dann auch eingetragen sein in den Papieren, entweder unter Ziffer 20 und 21 oder 22 und 23 und/oder auch unter Ziffer 33.
Aber du hast ja die Reifengröße ja schon eingetragen :wink: .
Also lange Rede kurzer Sinn, wenn die Felgengröße die gleiche ist wie die, die original bei dir schon die ganze Zeit schon drauf sind oder die Felgengröße und die ET übereinstimmen mit den Daten in den Papieren, brauchst du sie nicht eintragen lassen beim TÜV o. DEKRA.
Ansonsten musst du leider in den sauren Apfel beissen
z.B.
Code: Alles auswählen
*ZIFF20 U. 21 A.FELGE 6.00J15,ET 43mm*
- Scenicmodell: Nissan 100NX
- Ausstattung: Targa Coupe
Wenn die Felgengröße bei dir unten im schein schon eingetragen ist brauchst du gar nichts machen, da es Original Renaultfelgen sind.
Orginalfelgen kommen immer ohne Teilegutachten. Bis vor kurzem konnten die Händler diese noch bei Technic Design im Net Runterladen und ausdrucken. Jetzt gibt es die über das Renault NET. zum Ausdrucken für Händler.
