(Update) HYDROLager (Motorlager) Ausbau(Krampf) und Innenleben
- Hat sich bedankt: 21 Mal
Beim entspannten Ausbau Krampfhaftem Rausriss des Hydrolagers aus meinem grüntlich-entworfernem Scenic Motorraum Bankrotterkärung der Ingeniurskunst muss der Motor leicht abgesenkt werden. ( Damit das Lager unter dem wohlplazierten Alu Rohr sanft wie ein Schmetterling durchgleiten kann)
Meine Frage ist, wie weit kann/soll/darf der Motor abgesenkt werden ohne dass ich etwas abreisse...
und Muss vor dem absenken das untere Motorlager auch ausgebaut werden?
ext/dmzx/imageupload/img-files/24596/4e ... bced7f.jpg
*** Update, Jul. 2021
Ich musste einfach das alte Renault Originallager (Baujahr 2005) aufschneiden.
Seitennotiz, das neue Febi Lager fühlt sich HORIZONTAL gedrückt, GENAU so weich an.
Unten aufgeschnitten:
ext/dmzx/imageupload/img-files/24596/f0 ... 3858e9.jpg
ext/dmzx/imageupload/img-files/24596/19 ... d0ba64.jpg
ext/dmzx/imageupload/img-files/24596/64 ... e0e3db.jpg
ext/dmzx/imageupload/img-files/24596/d1 ... 1fb7ee.jpg
ext/dmzx/imageupload/img-files/24596/4e ... 77ec43.jpg
Metallgitter:
ext/dmzx/imageupload/img-files/24596/40 ... 7584fd.jpg
Gesamtflüssigkeit (was auch immer das sein soll):
ext/dmzx/imageupload/img-files/24596/cd ... e4c679.jpg
So, jetzt nochmal den Hauptteil abschneiden:
ext/dmzx/imageupload/img-files/24596/f4 ... 8a58f4.jpg
Und der Querschnitt:
ext/dmzx/imageupload/img-files/24596/2f ... 580659.jpg
Jetzt wird mir auch klar warum mein 1.6 Motor sich mit einem Finger leicht HORIZONTAL bewegen lässt.
Metallgitter:
Zuletzt geändert von diesel-engine am 4. Jul 2021, 15:55, insgesamt 1-mal geändert.
Re: HYDROLager (Motorlager) Ausbau(Krampf)
Ja... der K(r)ampf an der Klima Leitung vorbei hat Unterhaltungswert...
Ich hat das Lager zum Schluss mit einem Ruck an der Leitung vorbei Ge(rissen)zogen... ganz sanft natürlich :P
- Scenicmodell: 3333 ABV
- Ausstattung: original
Greife das Thema hier nochmal auf.
@diesel-engine Bei deinem Foto sieht man das große loch unterhalb des Motorlagers. Bei meinem Motorlager ist unterhalb des Lagers nochmal so eine Platte mit gleicher Form wie die Motorlagerplatte gewesen, an der wiederum kopfüber ein rundes, abgeschrägtes Stück Gusseisen in einem Gummilager drangeschraubt ist.
Frage: hast du das auch? Was ist das?
mat hat geschrieben: ↑ Frage: hast du das auch? Was ist das?
Meinst Du etwa no 25?
Nein, ich glaube das haben nur Scenics mit einem stärkeren Motor, die auch das Teil 11 haben.
ext/dmzx/imageupload/img-files/24596/32 ... 9041b1.jpg
Werkstatt-Software... Meistens kostenpflichtig und kompliziert zu bedienen und zu installieren... und am ende sind das einfache PDF Dateien die überkompliziert sortiert sind...
ext/dmzx/imageupload/img-files/24596/30 ... 356646.jpg
Kannst du in den Zeichnungen sehen, was das Teil #14 ist? Das müsste eine Art Tilger oder Dämpfer sein und ist bei mir am Scenic relativ locker.
Meiner Meinung nach hängt an dieser zarten Schraube das Gewicht vom Getriebe.
Re: (Update) HYDROLager (Motorlager) Ausbau(Krampf) und Innenleben
Ich meinte die #14 in der Zeichnung aus deinem Post vom 03.07.
Ich will dir nichts falsches erzählen, ich habe das Model nicht.
Vielleicht weiss "das Forum" mehr?
