Parklicht
Verfasst: 28. Feb 2005, 19:27
von Zombie
Ich habe eine sehr komische Frage.
Bei meinen alten VW´s weiß ich, dass ich nur den Blinker im Stand und ohne Zündung betätigen muss, wenn ich das Parklicht einschalten möchte.
Aber wie ist es denn bei meinem Scenic I (Phase 1). In der Bedienungs-anleitung steht auch nicht´s drin.
Danke schon mal für eure Antworten.....
Alexander :?:
Verfasst: 28. Feb 2005, 19:34
von ScenicTuning
Mein BMW hatte das auch. :nicken:
Beim Scenic geht das nicht. :nono:
Muss man schon das "ganze" Standlicht einschalten :wall:
Verfasst: 28. Feb 2005, 19:35
von century
gibt es nicht beim S1P1.
Es ist nciht gesetzlich vorgeschrieben, dass Autos diese "Phänomen" haben müssen
Deswegen hats renault auch wohl nicht verbaut.
Also kannst du nur das Standlicht reinhauen.
Aber da ist halt auch die ganze armaturen beleuchtung. Das ist blöd
Verfasst: 28. Feb 2005, 20:08
von Zombie
Und nachrüsten kann mann das auch nicht ???
Weil bei diesem Wetter wäre es manchmal von nöten, ich wohne auf dem Land. Weil das komplette standlicht geht voll auf die batterie....
Alexander :?:
Verfasst: 28. Feb 2005, 20:14
von ScenicTuning
Nachrüsten kann man sowas bestimmt. :gruebel: Muss man sich nur auskennen. :|
Ein paar gute Ideen brauch man dafür schon und ahnung von Elektrick.
Verfasst: 28. Feb 2005, 21:00
von Frederik
Nachrüsten dürfte nicht so einfach sein. Denn dazu müsste ja die Anschaltung für die 2 vorderen und 2 hinteren Lampen getrennt vorhanden sein.
Immer mehr Hersteller verzichten darauf, weil es kaum noch Laternen mit dem orangenfarbenen Schild gibt. Ist bei Neuplanungen so weit ich weiß auch nicht mehr zugelassen.
Gruss Frederik
Verfasst: 28. Feb 2005, 21:03
von ScenicTuning
Ein paar Sperdioden und 2 Relais und die sache ist in 2 Stunden gemacht.
Nur es würde nicht über den Blinkerhebel sondern über einen extra Schalter gehen.
Verfasst: 1. Mär 2005, 22:50
von Mickele
Hallöle
ich werfe dies mal so hier ein ...
... man könnte dies auch über leuchtstarke LED´s und eben einem sep. Schalter bewerkstelligen...
