Fehler "Abgasdruck vor Turbolader" sporadisch
Verfasst: 26. Apr 2021, 20:26
Hallo zusammen.
Habe schon lange nichts mehr geschrieben, da mein Scenic lange ohne Probleme lief. Jetzt hat er aber einen doofen Fehler.
Vor ca. 2000km bekam ich die Fehlermeldung "Stop Motor kann zerstört werden". Auto lief ganz normal. Anruf beim ADAC. Fehler "Abgasdruck vor Turbo Lader" Fehlerspeicher gelöscht. Keine Probleme mehr. Nach ca. 300km erneut Fehlermeldung. Fehler selbst gelöscht und in die Werkstatt. Werkstatt hat den Abgasdrucksensor getauscht und Leitungen gereinigt. Nach ca. 1300km erneut Fehler. Habe ich wieder selbst gelöscht und fahre jetzt erstmal weiter. Kann ja nicht auf Verdacht alles tauschen lassen. Hatte das schon jemand?
Vielen Dank schonmal.
Mit freundlichen Grüßen
Christian F.
Christian F.
