Scenic als 4-Sitzer?
Hallo, und wo ist dann der Vorteil gegenüber der Schlüsselfernbedienung des Scenic I?
Hierbei kann ich den Wagen auch ent-/verriegeln, ohne hierfür extra den Türgriff bedienen zu müssen. Klar, zum öffnen natürlich, aber nicht zum ent-/verriegeln.
Ausserdem muss ich sagen, dass ich diese Karte schon ziemlich unhandlich in der Grösse finde (z.B. Jeanshosentasche etc.).
Gruss Dieter
Gruss Dieter
Hallo
Natürlich kann man beim Scenic II auch Radio/CD hören ohne Zündung. Also Leute ich habe mit der Karte und dem ganzen keyless entry null Problem :wink: Funktioniert bestens. Vorteil gegenüber dem normalen Schlüssel sehe ich darin, daß es langt wenn ich die Karte in der Tasche mitführe und nicht immer den Schlüssel ins Zündschloss fummeln muß.
Ich denke das die Karte auch nicht teurer ist als ein Schlüssel. Ausserdem gibt es zum neuen Auto auch zwei Karten.
@DieterH : Ich weis ja nicht was Du für Hosen hast :?: , aber in meine Jeanshosentaschen paßt die Karte problemlos rein :D , da sie auch nicht größer wie eine ec-Karte ist.
Mal zurück zum Thema 4Sitzer:
Ich hab mir beim Probesitzen bzw. -umbau im Autohaus mal den Fahrersitz bequem eingestellt und dann den mittleren Sitz hinten ausgebaut um die Platzverhältnisse zu maximieren.
Ich bin bestimmt nicht besonders klein mit 1.85, ich konnte sowas von bequem hinten sitzen, Lehne noch etwas zurücklehnen,Kopfstütze nach ganz oben - So läßts sich aushalten, das konnte ich noch in keinem meiner Autos.
Selbst der 7er meines Vaters hat diese Möglichkeit nicht, wenn ich den Sitz dort auf mich einstelle vorne, kann ich hinten NICHT so bequem sitzen. ECHT TOP !
Wird bestimmt meine Standard Bestuhlung, der fünfte Sitz bleibt dann entweder im Kofferraum oder im Keller :)
Aloha
Schlüsselkarte in die Hosentasche?!?!
Also zumindest bei mir würde sich da ganz schnell die Angst einstellen ob eines zufälligen Zerbrechens oder zumindest verbiegens und ob das so gut ist?
Die eine sagen so die anderen so.
Karte in der Jackentasche und alles funzt prima.
Mal sehen was das im Sommer wird, wenn mann Temperaturbedingt eher seltener eine Jacke mit sich führt.
Wird das Leben zeigen.
Ansonsten bin ich sehr zufrieden mit Keyless Free and Easy hands Up oder so.
Cu
Robert
Cu
Robert
Keyless Entry an go...
Die Karte hat doch sicherlich eine eingebaute Batterie. Wie lange hält sie und hat man eigentlich eine Alternative zum Öfnen des Autos, wenn unterwegs mal die Batterie alle ist und man die Zweitkarte nicht dabei hat?
- Scenicmodell: Nissan 100NX
- Ausstattung: Targa Coupe
Hallo Lukas,
in den beiden Chipkarten steckt ein Notschlüssel, mit dem kannst Du am Türgriff der Fahrertür eine Kappe abhebeln, dahinter befindet sich ein normales Türschloß, welches du mit dem Notschlüssel aufsperren kannst.
Außerdem soll der BC anzeigen, wenn die Batterie schwach wird ( steht zumindest so in der Bedienungsanleitung ).
Der Start- / Stopknopf funzt trotzdem.
Markus
Markus
