Schraube verschwand durch den ausgebauten Aschenbecher
Verfasst: 16. Feb 2005, 19:41
von gimo_schumacher
Habe gestern an unserem Heizungsbedienelement die defekte Birne getauscht. Nach dem ich sie gewechselt und geteste hatte habe ich alles wieder zusammen gebaut. Beim erneuten anschalten der Beleuchtung funktionierte dann die neue Birne prima nur die beiden anderen in dem Bedienteil hatten Ihren Dienst aufgegeben. Also wieder alles auseinander bauen. Beim wieder zusammenbau ist mir eine Schraube durch den Aschebecherschacht verschwunden. Denke das sie in richtung getränkehalter gefallen ist. Beim fahren ist Sie nicht zu hören. Kann sie da irgendeinen Schaden anrichten? Habe versucht den getränkehalter auszubauen, hatte aber keinen Erfolg. Weiß jemand wie man den raus bekommt? Evtl finde ich dann die Schraube. Danke
Verfasst: 16. Feb 2005, 19:46
von ScenicTuning
Glaube kaum das sie dort was Anrichten kann. Die liegt jetzt Irgendwo rum und das sollte es auch gewesen sein :gruebel:
Mir ist schon einiges in Armaturenbrett gefallen, Schrauben, Birnchen, Ratschenaufsätze,..usw...
Es klappert nix und bis jetzt hat es auch keinen Schaden angerichtet.
Denke auch nicht, dass da noch was passieren wird. :?:
Nimm doch einfach eine neue Schraube :arrow:
Die Arbeit den Getränkehalter ausbauen würde ich nicht machen. :wink:
Verfasst: 17. Feb 2005, 19:48
von Scenicstar
Nein da passiert nichts, vielleicht fällt sie irgendwann auch wieder raus. Nimm solange ne neue :wink:
