Frage zur Rückenlehne
Dave
Beitrag von Dave »
bei meinem Scenic 1 Ph2, habe ich das Gefühl, daß sich die Rückenlehne des Fahrersitzes von zeit zu zeit von selbst langsam zurückstellt.
Ich meine nach hinten also der Winkel zur Sitzfläche wird größer.
Ich bin, wenn ich an der Lehne was verstelle, nur am hoch kurbeln.
Bilde ich mir das nur ein, oder geht es jemand auch so?
Oder hat jemand so etwas schon mitbekommen ?
MfG Dave
ScenicTuning
Scenicmodell: Scenic 1 Ph1
Beitrag von ScenicTuning »
Da biste nicht alleine :wall:
Kommt mir genau so vor. Verstelle sehr oft den Sitz beim Fahren.
Könnte gut sein, dass der sich langsam wieder zuückstellt.
Man merkt es aber nur alle paar Tage. Dann wird die Lehne wieder nch vorne Gestellt und dann geht das 2 oder 3 Tage lang.
Dann das ganze wieder von vorne :!:
Dave
Beitrag von Dave »
Na mal schauen ob wir beide allein bleiben!
Noch habe ich ja Gebrauchtwagengarantie!
Wenn ich noch ein/zwei Fälle finde, jetzt kommt das lustige
mein Bruderherz ist Meister und Technischer-Betriebsleiter bei Renault, er meint davon hätte er noch nichts mitbekommen, könnte ich ihn ja überzeugen da mal was auf Garantie zu versuchen.
Also wer dieses Problem noch hat: nur zu
Thomas80
Ausstattung: RXE / RTE
Beitrag von Thomas80 »
Und ich dachte schon es wäre Einbildung bzw. liegt an der Kleidung :gruebel: einmal mit Jacke gefahren und einmal ohne Jacke :lol: Kommt mir bei meinen beiden Renaults auch so vor bzw. ist so :roll: das man ca. einmal in der Woche die Sitzrückenlehne nachstellen muss :oops:
Mickele
Beitrag von Mickele »
alsi Dave nun hast du schon drei die das Phenomen mit dir teilen.
Bei mir ist es auch so das ich nach dem 7-8x einsteigen die Rückenlehne wider aufrechtstellen muss, weil sich der besagte Winkel wider größer geworden ist.
Die habe ich aber auch schon an meinen Vorgängerautos (und das waren einige) bemerkt.
Scenicstar
Kurzbeschreibung: Ehemals
Scenic I Ph.1 1,6e
Grand Scenic III 1,4 TCE
Motor: 1,4 Turbo
Ausstattung: -
Beitrag von Scenicstar »
Ist bei meinem auch so. Dachte auch immer es ist einbildung :gruebel:
Frederik
Beitrag von Frederik »
ich kenne leider den einser zu wenig. Habt Ihr eine stufenlose Verstellung?
Die hatte ich meinem Vorgängerauto. Und diese fing nach 3 Jahren an nachzugeben.
Der zweier hat hat ja Stufenförmige Verstellung. Da dürfte es das Problem nicht geben. Hab jedenfalls bisher noch nichts bemerkt.
Gruss Frederik
Scenicstar
Scenic I Ph.1 1,6e
Motor: 1,4 Turbo
Ausstattung: -
Ja ich glaube das kann man stufenlos nennen mit dem doofen Drehrädchen. Beim Rapid ziehst du nen Hebel und kannst die Lehne verstellen auf einmal und beim Scenic drehste dir einen ab bis man man Liegeposition hat :evil:
chain
Beitrag von chain »
Das hatte mein 19er als er etwas älter war ... Beim Scenic auch ein klein bisschen
ScenicTuning
Ich habe das Gefühl das es immer schlimmer wird mit der Lehne. Fast jeden Tag muss ich sie neu verstellen. :wall:
Gibt es denn da keine Abhilfe :gruebel:
Hat sich da vieleicht irgendwas abgenutzt? :?:
