ABS Eigenheit?
scenicfan
Supporter
Supporter
Scenicmodell: Scenic 3
Arkamys Sound System,
TomTom Carminat,
Keyless Entry & Drive,
Einparkhilfe hi.
Ausstattung: Expression/hell
ABS Eigenheit?
Beitrag von scenicfan »
hallo.
habe heute auf schneefahrbahn einmal das ABS richtig getestet,und bin auf merkwürdiges gestossen.
Wenn ich reinsteige pumpt das pedal ja wie gewohnt,aber nach 10sec. wird der gegendruck immer weniger und das pedal ist ganz durchgedrückt (!) ?
ist das eigentlich richtig?
allerdings stand der wagen auch schon still.
ScenicTuning
Scenicmodell: Scenic 1 Ph1
Beitrag von ScenicTuning »
Gut du hast einen neuen Scenic. Bei meinem ist das nicht so. Da bleibt der Pedaldruck immer gleich.
Man merkt das "rutteln" im Pedal bis der Wagen steht. Aber weiter durchdrücken lässt es sich bei meinem nicht.
Kann sein das es beim neuen anderes ist. :gruebel:
Vieleicht hat das auch noch im entfernten was mit dem ESP zutun. :?:
Scenicmodell: keiner mehr
Beitrag von Anfänger »
@scenicfan:
Kann es sein, daß Du ihn vielleicht "abgewürgt" hast?
scenicfan
Supporter
Supporter
TomTom Carminat,
Einparkhilfe hi.
nein natürlich nicht,bin auch auf die kupplung gestiegen.
aber das problem lässt sich ohne weiteres nachvollziehen.
geht immer wieder.
Sujuma
Beitrag von Sujuma »
Etwas Ähnliches hatte ich vor kurzem ebenfalls bemerkt.
Wenn ich „pumpe“ oder Druck auf`s Pedal gebe und halte,
dann ist`s so wie von scenicfan beschrieben.
Beim Lösen gibt es auch ein „Klick“. Ist zu hören und man spürt es am Pedal.
Oh man, was ein Auto.
Oder soooo :gruebel:
Jürgen
Roberino
Scenicmodell: VW Touran
Beitrag von Roberino »
Nein, das ist beim Neuen völlig normal: man "merkt" wie der BAS (Bremsassistent) die Maximale Leistung aus deiner Bremsanlage nimmt.
Nur nicht erschrecken und wieder von der Bremse gehen, wenn das Bremspedal sozusagen nachgibt und sich weiter durchdrücken lässt :nicken:
Hier gibts ne Diskussion zum BAS:
http://www.scenic-forum.de/scenic/viewtopic.php?t=752" onclick="window.open(this.href);return false;
Robert
Frederik
Beitrag von Frederik »
Kann die Antwort von Robert nur bestätigen.
Ich habe vor einiger Zeit mal bei meiner WS deswegen nachgefragt.
Gruss Frederik
