Zahnriemen-Wechsel - Intervall?
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph 2
- Kurzbeschreibung: 1,9 dTi all Elektrisch inclusive: el.Schiebedächer, Fensterheber, Sitzheizung, Aussenspiegel, Front- und Heckscheibe, aktive Kühlbox für den hinteren Mittelsitz, H1/H7 und H1 Nelbellampen, AC Klima, HoTronik Schadstoffarm Euro D3
- Ausstattung: RXE +Winterpack
sorry,
das hatte ich nicht erwähnt, nach der havarie auf der B2 südlich Berlin hatte ich genau dies vom rennoFachmann in Stgt gehört. es würde aber meinen renno nicht betreffen. bei der nachfrage bei renno brühl via internet wurde mir sogar schriftlich bescheinigt, mein Sceni´c 5/2000 hat diesen generator schon werkseitig eingebaut. deshalb durfte ich auch dafür AT-lima 341 € KA aus / einbau des generators 11 AT = 72 € und einen neuen rillenriemen 27 € sind stolze 515 € bezahlen. aber mit 180 000 km ist halt die generatorwelle auch am ende.
Uli
Uli
... Ausser den Autos mit dem Stern aus Stuttgart gibt es fast keine Hersteller deren Autos mit Steuerketten arbeiten, nur ein BMW-Model und ein Opel. Übrigens gibt es Richtersprüche, wonach ein Zahnriemen ein Verbrauchsartikel ist, d.h. nichts mit Garantie. ...
Also jetzt bin ich aber baff: Ich dachte, außer VW/Audi würde keiner auf diesen bescheuerten Zahnriemen bei Dieseln zurückgreifen. Ich habe selber schon einen Motor (VW TDI) durch Zahnriemenriss verloren (nicht nur ein paar Ventile, nach 50% der vorgesehenen Laufzeit, 0% Kulanz!). Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass bei BMW nur ein(!) älterer Diesel KEINE Steuerkette hat. Ich gebe aber zu, dass ich bei den vielen neueren Dieseln nicht mehr auf dem laufenden bin.
Eigentlich wollte ich fragen, ob der 1,9dCi vielleicht auch einen Zahnriemen hat (also für die Nockenwellle, nicht Keilriemen), die Frage scheint sich fast erledigt zu haben. Nach meinem Motorverlust wollte ich eigentlich nie wieder einen Zahnriemenmotor kaufen. Jetzt muss ich mir das mit dem Grand Scenic nochmal überlegen ...
grüblerische Grüße,
@ Germerman
Willkommen on Board :wink:
Wenn ich das richtig verstehe,dann machst Du deinen Autokauf(Grand Scenic)davon abhängig ,ob der Motor nen Zahnriehmen hat :gruebel: :gruebel: :gruebel:
Kann ich leider NICHT :!: nachvollziehen,aus dem Grund,das wenn man seinen Motor immer unter Aufsicht hat :arrow: Inspektionen...dann eigentlich nichts schief gehen kann :?:
Anderseits,welcher Van fährt ohne Zahnriehmen.
Also überdenk es bitte noch einmal,den Scenic nur wegen eines Zahnriehmenantriebes nicht kaufen zu wollen :arrow: wäre echt schade :wink:
gruß
scenic16v
gruß
scenic16v
scenic16v hat geschrieben:@ Germerman
gruß
scenic16v
Hallo scenic16v,
Warum ich den Kauf davon abhängig machen will?
Bei 45.000km meinen TDI gekauft, bei Punkt 90.000km Zahnriemenwechsel für rund 1000DM bei VW (!, soll alle 90.000km gemacht werden). Bei 130.000 war die nächste Inspektion, wollte ich unbedingt vor einer größeren Reise gemacht haben. VW hatte keine Termine mehr frei, also bei ATU gemacht. Bei 135.000km dann bei 160km/h auf der Autobahn der Zahnriemenriss. Motor sofort aus gemacht, Wagen ausgerollt, ADAC. Motor-Totalschaden (Nockenwelle nicht mehr rund + alle Ventile + ...?).
Bis dahin waren alle Inspektionen 100%ig gemacht worden, meist auch bei VW. Alle Garantien waren abgelaufen (3 Jahre, 100.000km), beide Werkstätten weigerten sich natürlich, Schuld am Dilemma zu sein, also alle Kosten blieben bei mir :wall: . Ein neuer Motor (rund 8000DM) kam nicht in Frage, ich habe in München aber einen generalüberholten, gebrauchten bekommen. Und dann das merkwürdige:
Der Zahnriemenriss war ausgelöst worden dadurch, dass sich der Riemen erst auf die halbe Breite an der Motorwand abgerubbelt hatte. Aber warum? Am neuen (gebrauchten) Motor wurden alle alten Teile, die den Riemen führen, wieder angebracht, Motor getestet, alles OK!
Der Motor läuft jetzt seit 2 Jahren und weiteren 80.000km einwandfrei. Aber immer ist da diese Angst, dem Motor könnte doch wieder "einfallen", einfach so den Geist aufzugeben. Da es keinerlei Vorwarnung für den Zahnriemnenriss gibt und der Schaden immer immens ist, ist ein unsicheres Verschleißteil wie der Zahnriemen eigentlich eine Fehlkonstruktion.
So, langer Rede kurzer Sinn: entweder ein Benziner oder "einfach" das Risiko über die erweiterte Garantie abwälzen und den Wagen nach 4/5 Jahren abstoßen. Das dann aber sicher!
viele Grüße,
Aber auch Benziner haben Zahnriemen. Und mit einer Steuerkette, wie ich sie am Motorrad habe wirst Du auch nicht glücklich.
Die ist laut und Bedarf auch einiger Wartung.
Grüsse
Elchi
SV-Elchi hat geschrieben: Aber auch Benziner haben Zahnriemen. Und mit einer Steuerkette, wie ich sie am Motorrad habe wirst Du auch nicht glücklich.
Grüsse
Elchi
Aber bei Benzinern schlagen die Kolben aufgrund der geringeren Verdichtung nicht an die Ventile - ergo kein kapitaler Motorschaden.
Interessant wäre aber die Frage, WAS denn bei einem Benziner mit Zahnriemenriss passiert ( mit Kosten) :gruebel:
viele Grüße,
- Kurzbeschreibung: Ehemals
Scenic I Ph.1 1,6e
- Ausstattung: -
Germerman hat geschrieben: Aber bei Benzinern schlagen die Kolben aufgrund der geringeren Verdichtung nicht an die Ventile - ergo kein kapitaler Motorschaden.
viele Grüße,
Die Kolben schlagen schon an die Ventile und drücken die Krumm, genau wie beim Diesel. Außer du hast noch 'n alten Opel :respekt: oder Fiat Panda :lol: , das sind sogenannte "Freiläufer", d.h. zwischen Kolben und Ventilen ist soviel Platz, dass sie sich unter gar keinen Umständen berühren können. Dann kannst du einfach Steuerzeiten neu einstellen, Zahnriemen drauf und tschüss. Die Renaults und fast alle anderen haben diesen Platz nicht und die Ventile/ Kolben können sich bei verstellten Steuerzeiten berühren. Dann muss der Zyl.Kopf runter, neue Ventile rein, neue Kopfdichtung, Zahnriemen... kanst du auch 1000€ los werden, wenns reicht. Natürlich ist das bei Benzinern harmloser, nockenwelle wird sich wohl nicht verbiegen, aber mein Kollege sein Clio- Rennwagen hats beim Zahnriemenriss auch den kompletten Motor zerstört, incl. Nockenwelle, Kolben, Pleuellager... ist aber auch höher verdichtet als ein Serienbenziner.
