Hindergrundbeleuchtung
zwickauer
Kurzbeschreibung: 1,9 dci, Grau metalic
Beitrag von zwickauer »
wer kann mir helfen? die Instrumentenbeleuchtung (Hindergrundbeleuchtung für Radiodisplay, Uhr, Thermometer) ist bei mir schon zweimal ausgefallen(Glühlampen defekt). Das wechseln der kleinen Lämpchen kostette mich jedesmal 20€. Nun ist wieder eine ausgefallen (nach ca. 1/2 Jahr). ich will es selbermachen, aber ich weis nicht, wie ich da ran komme. Kann mir vieleicht kann mir jemand helfen.
Mit freundlichen Grüßen aus Zwickau
Günter
ScenicTuning
Scenicmodell: Scenic 1 Ph1
Beitrag von ScenicTuning »
Dafür müssten wir erstmal wissen um welches Scenic Modell es sich handelt. :gruebel:
Das klingt nach einem Scenic1. Dafür musst den oberen Teil das Armatutenbrettes demontieren. Dann kommst schon gut an die 2 Einheiten ran.
Die Birnchen wirste dann sofort sehen.
Bei der Radiobeleuchtung haben sie hinten blaue Steckkontakte und beim Thermometer mit Uhr ist hinten ein Weisser Steckkontakt.
Aber das sieht man sofort.
EDIT: bei der Radioanzige sind es oben auf dem Bauteil 2 Stück.
Sujuma
Beitrag von Sujuma »
Hallo
Günter@zwickauer fährt einen
Scénic 1,6V (Benziner) 79 KW Baujahr 4/2002:nicken:
Dies konnte ich aus seinem 1. Posting entnehmen :wall:
Jürgen
Zuletzt geändert von Sujuma am 18. Jan 2005, 20:36, insgesamt 1-mal geändert.
Scenicstar
Kurzbeschreibung: Ehemals
Scenic I Ph.1 1,6e
Grand Scenic III 1,4 TCE
Motor: 1,4 Turbo
Ausstattung: -
Beitrag von Scenicstar »
2 Schrauben unter der Lautsprecherverkleidung auf dem Armaturenbrett entfernen und dann die Armaturenbrettabdeckung nach vorne wegziehen, geht zwar etwas schwer, aber es geht. Am besten Lenkrad ganz nach unten stellen dass es nicht im weg ist.
Die Einheit Uhr/Radio ist mit 3 Torxschrauben festgemacht, sieht man dann.
Sind alles Torx 20 Schrauben auch für die Abdeckung.
ScenicTuning
Also Phase2? :?:
Dann wird das was ich weiter oben Geschrieben habe nicht zutreffen. :wall:
zwickauer
Scenicstar hat geschrieben:2 Schrauben unter der Lautsprecherverkleidung auf dem Armaturenbrett entfernen und dann die Armaturenbrettabdeckung nach vorne wegziehen, geht zwar etwas schwer, aber es geht. Am besten Lenkrad ganz nach unten stellen dass es nicht im weg ist.
ich danke euch für die schnelle Info.
Ich habe mich beim ersten mal verschrieben, ich habe einen Scenic 1,6V (Benziner) 79 KW Baujahr 4/2002. Ob es nun ein einser, zwier oder dreier ist weis ich nicht.
Nun zu der Einheit Uhr/Radio
Ich habe eine Radio/Sat Anlage, wo das Display nicht am Radio ist, sondern gemeinsam mit Uhr und Temperatur im Amaturenbrett integriert und um diese Hindergrundbeleuchtung gehts.
Günter
Sujuma
Günter Günter :oops: :lol:
Ich hab’s geändert.
Um diese Missverständnisse zu vermeiden,
könntest du in deinem Profil die Fahrzeugdaten eintragen :gruebel:
Gruß Jürgen
Zuletzt geändert von Sujuma am 19. Jan 2005, 13:20, insgesamt 1-mal geändert.
zwickauer
könnte es sein, daß unter den zwei Abdeckungen neben den Lautsprechern sich die Torxschrauben befinden ?
Günter
MaikvanFeig
Beitrag von MaikvanFeig »
Wenn Du an die Birnen rangehst, prüfe doch gleich mal, WARUM die ständig ausfallen. Ist da vielleicht zu viel Spannung drauf oder sowas?
Das ist nämlich schon auffallend oft... :gruebel:
Maik
Scenicstar
Scenic I Ph.1 1,6e
Motor: 1,4 Turbo
Ausstattung: -
Die Schrauben für die Abdeckung sind unterm Lautsprechergitter. Das musst du wegmachen. Dann müssten da 2 sein, die vordere ist es, die hintere ist die vom Lautsprecher.
Meinst du die runden Abdeckungen auf dem Teil direkt vor der Scheibe? Das muss nicht weg, die Schrauben kannste drinlassen.
