Lambdasonde Scenic 3 2 L 140 PS
- Scenicmodell: Scenic
- Ausstattung: Normal
Hallo
Ich muss Lambdasonde am Scenic 3 2 L 140 PS Bj. 2011 vor Kat neue kaufen.
Nur nach Schlüssel zu 2 und 3 bekommt man viele Vorschläge.
Hat jemand schon am Scenic 3 2 L 140 PS Lambdasonde gewechselt?
Und welche OE Nummer musste die sein?
Re: Lambdasonde Scenic 3 2 L 140 PS
Hallo, soweit ich gesehen habe solltest du einen Scenic JZ0G haben (2.0 16V mit CVT Automatik) und dort gibt's eigentlich nur eine Nummer:
http://www.catcar.info/renault/?lang=en ... 1OMTc1MDEx
Und das wäre dann Bosch 0 258 006 990 bzw 8200650085
Hallo
Und Lambdasonde hast du auch schon gewechselt?
Muss man Sonde an Kaltem oder Warme Motor rausdrehen?
Komme ich nur von oben oder von unten auch?
Bei Werkstatt es wurde 0,5 Stunde für diese Arbeit gerechnet.
Die Frage , wie kann man so schnell Lambdasonde wechseln.
An diesem Motor habe ich noch nicht gewechselt. Normalerweise haben die Sonden eine Beschichtung drauf das sie nicht fest ist. Aber du brauchst sicher eine Sondennuss zum öffnen. Wirklich warm kann's nicht sein, denn dann kannst du dort nix angreifen. Schau Mal ob du sie siehst und dann kannst dich immer noch entscheiden.
Gerade geschaut wo sie ist: wird keiner Meinung nach ohne Bühne nix. Ist mittig hinterm Motor.
Hallo
Und für OE Nummer 8200940054 von Lambdasonde, welche Lambdasonde würde von Bosch passen?
- Ausstattung: Dynamic
Hast du auch den Fehler ausgelesen? Falks ja? Ist es der P0133? Den habe ich aktuell und er zeigt Lambdasonde oder Luftmassenmesser an.
Hallo
Ich habe mit einfachen OBD es ausgelesen.
Da stand:
DF092 Stromkreis Vord. Lambdasonde
Offene Stromkreis
Da stand:
Offene Stromkreis
