Problem mit Berganfahrhilfe
Renaultlover97
Scenicmodell: Typ JZ
Ausstattung: Expression
Formel 1 WebTipp
Formel 1 Punkte : 0
Keine Platzierung
(0 von 10 Rennen getippt)
Beitrag von Renaultlover97 »
ich habe bei meinem GS4 alle paar Tage folgendes Problem: Nach einer Fahrt stelle ich den Wagen ab und ziehe die Parkbremse an und schalte das Fahrzeug dann mittels Start-Stop-Taster aus. Wenn ich dann die Fahrertür öffne, geht ein Piepsen los. Zuerst kommt dann die Meldung „Fahrzeug abstellen“ und dann die Meldung „Berganfahrhilfe prüfen“.
Das Piepen geht immer weiter. Auch ein Starten des Motors, lösen der Handbremse etc. löst das Problem nicht. Ich muss dann erst ein paar Meter fahren. Danach funktioniert alles tadellos.
 Das Problem taucht etwa ein Mal pro Woche auf. Hat jemand ebenfalls dieses Problem oder eine Idee, was ich tun kann?
langmueller
Scenicmodell: Scenic 4
Kurzbeschreibung: Renault Scenic Amery blau metallic
Ausstattung: Exception
Danksagung erhalten: 4 Mal
Formel 1 WebTipp
Formel 1 Punkte : 0
Keine Platzierung
Re: Problem mit Berganfahrhilfe
Beitrag von langmueller »
hatte die gleich Anzeige im Display bei gleichzeitigem Blinken der Lampe am Handbremsen - Bedienelement. Laß ganz einfach die Bremse beim Abstellen des Motors automatisch anziehen. Soweit ich verstehe, ziehst du die Handbremse vor dem Abstellen des Motors immer manuell an. Der Bordcomputer spielt einfach verrückt. Denn die Funktion der Feststellbremse oder Berganfahrhilfe ist vorhanden.
KST
Scenicmodell: TCe 160
Formel 1 WebTipp
Formel 1 Punkte : 0
Keine Platzierung
Beitrag von KST »
Moin zusammen,
bei meinem hab ich das sporadisch auch.
Allerdings egal ob ich manuell die Handbremse ziehe und dann Motor abschalte oder er automatisch beim Abschalten anzieht.
Gibt es da Abhilfe oder nur die Werkstatt?
Kaj
Zurück zu „Scenic 4: Elektrik und Elektronik“
