Hallo
Seit einigen Tagen habe ich das Fenomen, dass ich das Fenster auf der Fahrerseite wie von Geisterhand
beim ausmachen des Wagens es sich von selber öffnet. :shock:
Mache ich bevor ich das Auto ausmachen die Fahrertür auf, dann bleibt
das Fenster oben. :?
Sicherungen kontrolliert alles gut.
Was könnte es sein? Steuergerät aber welchen und wo sitzt es und kann ich es selber tauschen ?
Danke schon mal für eure Hilfe.
Gruß Pia
Scenic 05/2002 - 3004 - JA
!? Fahrerfenster öffnet von selber ???
Re: !? Fahrerfenster öffnet von selber ???
Ich vermute mal, Temic Modul defekt.
Sitzt am Fensterhebermotor. Sind für den 1er Scenic aber recht selten geworden. weil oft waren sie nur in der Fahrertür (Komfortfunktion) verbaut.
