Klimaanlage undicht?
- Scenicmodell: JM
- Ausstattung: Privilège
Leider bin ich laut Forensoftware nicht berechtigt, die Suchfunktion zu nutzen.
Deswegen gleich meine Frage, hat der Scenic irgendwelche bekannten Schwachstellen in der Klimaanlage? Kompressor und Kondensator sind neu in Meisterwerkstatt. Trotzdem nach rund 1000 km wieder ausgefallen. Werde morgen nochmal reklamieren.
Edit: 1,9 dci. Ez.: 2006
Edit 2: Kompressor schaltet nicht ein. AC wird aber an der Automatik im Display angezeigt.
Re: Klimaanlage undicht?
Wurde Kontrastmittel eingefüllt? weil... dann sollte die undichtigkeit schnell zu finden sein.
Also häufigster Grund sind Kondensator und Kompressor... aber da die ja schon neu sind bleibt ja nicht mehr viel übrig.
Eventuell das Füllventil oder ein Druchsensor? aber ohne Kontrastmittel wird das nichts
Gruß Jörg (Kältetechniker)
- Scenicmodell: JM
- Scenicmodell: Grand Scenic TCe130
- Ausstattung: Limited Bose
Bei unserem ist die Leitung undicht! Riss am T-Stück hoch zum Befüllventil. Originales Neuteil von Renault kosten im Netz 130€ + Versand. Einbau soll am Mittwoch stattfinden, laut Werkstatt könnte es aber recht aufwändig werden (2,5h).
- Scenicmodell: JM
Ich wäre schon froh, wenn er den Fehler finden würde. War bestimmt schon 5 mal da. Morgen wieder.....
- Scenicmodell: JM
Eventuell der Kompressor. Da ist noch Garantie drauf. Er hat aber 3 Wochen zu und schafft es vorher nicht mehr.
Kältemittel hat nicht gefehlt. Er hat was von Fehler für Druckschalter gesagt. Hat er getauscht aber hat nichts gebracht. Kann das nur so wiedergegeben.....
Edit: ist nach drei Stunden Fahrt auf der Autobahn ausgegangen. Kompressor ist knapp ein Jahr drin.
- Scenicmodell: JM
Druckschalter war ja schon vor drei Wochen neu. Daß sie trotzdem nicht lief lag noch an einer defekten Sicherung neben der Batterie.
War am letzten Tag vor den Betriebsferien da und es hat zeitlich nicht mehr gereicht. Nun läuft sie wieder!
- Hat sich bedankt: 1 Mal
Der Henrik hat geschrieben: ↑14. Aug 2020, 17:41 Druckschalter war ja schon vor drei Wochen neu. Daß sie trotzdem nicht lief lag noch an einer defekten Sicherung neben der Batterie.
Glück gehabt;
dann werde ich jetzt die Sonnenheizung etwas höher stellen, damit du deine Klima ausgiebig testen kannst.
G
