Habe seid ca. 1 Monat die Meldung, Stop Motor kann zerstört werden, Ausfall Tempomat und die Meldung abgassystem prüfen. War in einer freien Werkstatt, getauscht wurde die Lichtmaschine, festgestellt das die alte zu viel Spannung erzeugt hat, dann wurde der Abgasdrucksensor gewechselt. Doch die Meldung kam dann wieder. Mal verschwindet sie für kurze Zeit und dann ist sie wieder da. Das Auto lief/läuft über den gesamten Zeitraum ohne Probleme, Leistung ist da, zieht sauber durch, der Ladedruck stimmt ebenfalls, meine Vermutung, vielleicht ist irgendwo ein Unterdruckschlauch ab oder kleiner Riss oder ein Stecker eines Sensor hat nicht richtig Kontakt.
Hatte da jemand die gleichen Erfahrungen? Bin für jeden Tipp dankbar.
2.0 dci 150ps, automatik, Fehlermeldung P0470
Re: 2.0 dci 150ps, automatik, Fehlermeldung P0470
Wurde nur der Sensor getauscht oder auch die Schläuche? An diesem Motor im Espace (im Scenic ist er eher selten) sind die Schläuche des FAP gerne defekt.
Abhilfe schafft geeignete Temperatur taugliche Meterware.
