bei unserem Scenic 3 (BJ 2014, 1.6 16V mit Klimaautomatik) scheint sich die Klima innerhalb von 3 Jahren zu entleeren. In der Werkstatt wurde trotz Kontrastmittel kein Leck gefunden. Das Einzige was auffällt ist, dass wenn man die Verschlusskappe des Befüllungsrohrs lockert, gibt es ein hörbares Zischen. Meine Vermutung ist, dass da das Ventil undicht ist. Weiss jemand, ob man das separat bekommt. Die Werkstatt meint, dass es das oft nur als Kombination mit Befüllrohr gibt.
Scenic 3 - Ventil am Befüllrohr der Klima
Re: Scenic 3 - Ventil am Befüllrohr der Klima
Ein fähiger Kältemittel Techniker sollte das Ventil, das übrigens sehr ähnlich zum ventileinsatz im autoventil ist ersetzen können. Erfordert aber ein komplettes entleeren der Klima.
Vl fährst Mal zu einer auf Klimaanlagen spezialisierten Firma ;)
Einen Satz vieler unterschiedlicher Typen bekommst auf Amazon um 13€ mit dem Suchbegriff "Klimaanlage Ventil"
Auch wenn sie gleich ausschauen sind es andere Einsätze wie bei reifen. Wegen höherem Druck und dem Kältemittel. Ist auch die farbliche Kennzeichnung des Gummis.
Keine Ahnung wie viel Kältemittel im scenic 3 ist, im 2er wären es 500g. Da merkst den Verlust von 200g. Der Espace JK hat das doppelte an Kältemittel.
Entsprechend sind 3 Jahre natürlich doch einiges, die Empfehlung lautet ja zwei Jahre Klimaanlage Service ;)
Also die Ventile gibt es definitiv einzeln zu kaufen... aber wie schon geschrieben... Anlage muss leer und neu befüllt werden. Ich würde bis zum nächsten Klimaservice warten. Übrigens... müsste die Verschlusskappe auch Dicht halten wenn sie in Ordnung ist. ;)
Aber ich finde 3 Jahre für ne Autoklima schon Gut.
Ich darf meine auch so alle 1,5 - 2 Jahre neu befüllen und finde keine Undichtigkeit trotz Kontrastmittel :lol:
Gruß Jörg (Kälte/Klimafuzzi)
Habe gestern probehalber am Espace die Kappe kurz aufgemacht: da ist kein Druck drauf und auch kein zischen oder sonst was. Entsprechend würde ich sagen das es schon getauscht gehört. Denn das Ventil sollte schon dicht sein.
Der Espace hat sogar 4 Jahre prüfintervall der Klima. Hängt also stark von der Konstruktion ab.
Lg
Lg
