Türfach vorne ausbauen - möglich?
Kongstrong
Scenicmodell: 1
Ausstattung: -
Beitrag von Kongstrong »
ich würde gerne mal das Auto durchputzen und vorne links im Türfach hat sich ein ziemlicher Siff angesammelt vom Vorbesitzer.
Da es relativ schwer ist da ordentlich ran zu kommen, würde ich es gerne ausbauen und reinigen.
Wenn man hinschaut könnte man meinen, dass es ausbaubar ist.
Nachdem wir aber unten zwei Schrauben und den Lautsprecher ausgebaut haben sitzt es immernoch bombenfest.
Ist das überhaupt ausbaubar, ohne die ganze Türverkleidung abzumontieren?
Anbei ein paar Fotos
Danke!
https://i.ibb.co/DfbLS57/IMG-20200402-131152.jpg https://i.ibb.co/232ZVkh/IMG-20200402-131852.jpg https://i.ibb.co/4750SsN/IMG-20200402-131143.jpg https://i.ibb.co/YQpmn1z/IMG-20200402-131904.jpg https://i.ibb.co/thQC9YD/IMG-20200402-131206.jpg
Technik Admin
Technik Admin
Motor: TCe
Ausstattung: Dynamiqe
spritmonitor.de:
Hat sich bedankt: 35 Mal
Danksagung erhalten: 11 Mal
Re: Türfach vorne ausbauen - möglich?
Das sollte gehen, ich glaube das war, wen alle Schrauben los sind, von unten in Richtung Himmel, vorsichtig dagegen hauen....
Ohne Gewähr...
Scenic Neuling
Scenicmodell: I PH II
Kurzbeschreibung: Mein Ei!
16 V 1.6 Bj,99
Ausstattung: RXE
Beitrag von Scenic Neuling »
ich würde davon abraten. Als mein, wohlgemerkt gelernter, Mechaniker das Fach lösen wolte, sind zwei Pins abgebrochen, so dass ich das Fach mit Panzertape sichern muss
mariorx4
Supporter
Supporter
Scenicmodell: Scenic 1Ph2
205/50R16
Beitrag von mariorx4 »
die Türablage läßt sich nicht separat abbauen. Die Türverkleidung komplett abbauen und dann reinigen. Ist alles Kunststoff und kann auch naß gereinigt werden.
