Fensterheber BeiFahrer erst ohne Funktion, jetzt Fenster von alleine offen...
Verfasst: 20. Mär 2020, 07:55
von hirschy
über schnelle Hilfe würde ich mich sehr freuen!
Vor etwa einer Woche fiel bei meinem Grand Scenic Ez 2007, 2,0l 135Ps der elektr. Fensterheber auf der Beifahrerseite aus. Beim Drücken gibt´s kein Geräusch und das Fenster öffnet sich nicht. Soweit erstmal kein ganz großes Problem bei den Temperaturen.
Gestern abend stand das Fenster auf der Beifahrerseite plötzlich jedoch komplett offen, obwohl das Auto abgeschlossen war.
Schließen lässt es sich jedoch nicht mehr, weiterhin keine Reaktion nach betätigen des Fensterhebers.
Threads zu Fensterhebern gibt´s ne ganze Menge. Kann jeman eingrenzen, was es wohl sein könnte? Motor, Elektrik, Mechanik? Dann könnte ich noch schnell ein Ersatzteil bestellen...
Besten Dank,
hirschy
Re: Fensterheber BeiFahrer erst ohne Funktion, jetzt Fenster von alleine offen...
Verfasst: 20. Mär 2020, 17:46
von minkifox
Temic Modul Defekt!
Ich hab für unsere beiden Scenics immer welche da... weil immer steht wenn die kaputt gehen ein Fenster offen... :?
Verfasst: 21. Mär 2020, 08:47
von Rene
Es könnte auch sein,
dass die Kunststoffteile des Mechanismus zerbröselt sind.
Dann solltest du aber auf keinen Fall mehr mit dem Fensterheber spielen.
Zum Übergang Fensterscheibe hochziehen und festklemmen.
G
Verfasst: 21. Mär 2020, 12:55
von minkifox
Rene hat geschrieben: ↑21. Mär 2020, 08:47
G
Dann würde man aber noch den Motor hören
Verfasst: 24. Mär 2020, 15:59
von hirschy
@minkifox : Danke, woher beziehst du die? Die von ebay taugen nicht unbedingt, hab ich gelesen?!
Ich hab mir´n minicube bestellt, werde den morgen einbauen und hoffe, dass dann alles wieder läuft!
Verfasst: 24. Mär 2020, 16:18
von minkifox
Ich hol mir die vom Autoverwerter, die Module sind in vielen Scenics, Meganes und Lagunas etc... zu finden die aus der Zeit stammen.
Ich hab immer ein paar da. kosten hier bei meinem Verwerter des vertrauens nen 10er oder wenn ich direkt mehrere mitnehme noch weniger.
Übrigens ist mir auch wieder eins kaputt gegangen... mit sehr üblen Folgen (siehe Post mit dem Brandschaden)
Gruß Jörg ;)
Verfasst: 27. Mär 2020, 10:12
von hirschy
Oh Shit... mit Brandschaden... :o
Mein Scenic ist von 2007, 180tkm, ist jetzt das erste Modul.
Der Einbau vom Minicube war zwar ne Katastrophe, bzw. eher die Türverkleidung runterzukriegen, aber der Fensterheber funktioniert wieder. Die "Komfort-Funktion" also einmal klicken -> ganz schließen geht wie vorher bekannt allerdings nicht, egal. Reparatur für knapp 35€, 1h Arbeit, paar Schrammen an den Fingern.
Hier noch paar Fotos mit den Schrauben, die entfernt werden müssen:
Und der installierte Minicube:
Verfasst: 27. Mär 2020, 18:05
von minkifox
Ja... die Türverkleidung ist beim ersten mal Tricky :lol:
Aber schön zu hören das es geklappt hat.
Gruß Jörg
