Hallo liebe Scenic-Freunde,
ich hoffe, es hat jemand eine Idee:
Mein 1.6 16V Benziner (Bj 2004) geht aus, wenn der Motor warm ist. Er startet normal, fährt normal und nach 10-15 min geht er einfach aus. Elektrik etc. läuft normal weiter.
Danach lässt er sich kurz starten, läuft aber sehr unruhig und geht nach 5 sec wieder aus.
Ist der Motor kalt, lässt sich der Motor starten und normal fahren bis der Motor wieder warm ist und dann ausgeht.
Zündkerzen neu, Zündspulen knapp 2 Jahre alt, Batterie voll.
OT-Geber?
Danke!
Sven
1.6 Benziner geht aus, wenn Motor warm
- Scenicmodell: GrandScenic II 1.6
Zuletzt geändert von Sven11 am 13. Feb 2020, 18:54, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 35 Mal
- Danksagung erhalten: 11 Mal
Re: 1.6 Benziner geht aus, wenn Motor warm
Der läuft nach dem erneuten starten schlecht?
Dann tippe ich ehr auf eine Zündspule...
Ich habe den Beitrag oben nochmal korrigiert wegen der Rechtschreibfehler.
Der Wagen lässt sich nach dem Ausgehen kaum starten und geht nach ein paar Sekunden aus. Erst wenn er wieder komplett kalt ist, startet er normal wieder ohne auszugehen.
Zündspulen?
Ich kann die Zündspulen durchtauschen, ich habe noch eine in Reserve. Es würde mich aber wundern, wenn es die Zündspule ist, da nach meiner Erfahrung bisher der Motor unrund läuft, aber nicht ausgeht. Ok, vielleicht, wenn mehrere defekt sind.
Zündspulen?
- Scenicmodell: Phase 3 2014
Kurvenlicht
Black Pearl-Schwarz
R-Link
Dachreling in Matt-Chrom
visuell inkl. Rückfahrkamera
- Hat sich bedankt: 23 Mal
so was hatte ich mal bei meine 2 er Golf auch, da war es ein Relais, dass nciht mehr ging, so wurde für den warnen Motor wohl das Gemisch flasc aufbereitet, schlechte Gasannahme bis zum absterben des Motors war die folge und eine graue Abgaswolke.
Ich wollte gerade die Zündspulen tauschen. Vorher nochmal den Motor gestartet (kalt). Startet zwar sehr gut, geht aber nach 1-2 sec aus.
Jetzt läuft der Motor also auch nicht mehr im kalten Zustand. Ich habe dann die Zündspulen durchgetauscht, das war es nicht.
Ich vermute, dass es wirklich der OT-Geber ist.
Ich bin zu blöde, den OT-Geber zu finden bei meinem Motor. Ich weiß schon, wo er ungefähr sitzen sollte, bloß sehe von der Seite betrachtet keinen Geber. Kommt man nur von unten ran oder muß man die Batterie abbauen?
