Warnmeldung "STOP Störung Bremssystem"
Verfasst: 14. Aug 2019, 20:55
von Nik222
Aloha,
mein Dicker benimmt sich mal wieder kreativ und überrascht mich regelmäßig mit der Warnmeldung "STOP - Störung Bremssystem". Die Fehlermeldung tritt reproduzierbar nur in Linkskurven und nur bei höheren Geschwindigkeiten (nicht innerorts) auf und verschwindet nach 2 bis 4 Sekunden wieder. Zumindest mein einfacher OBD-Leser zeigt mir keine Fehlermeldung dazu an. Hat jemand eine Idee, was die Ursache für das Problem sein könnte? Ich wüsste gern was auf mich zukommt wenn ich ihn in die Werkstatt bringe...
Viele Grüße
Niklas
Re: Warnmeldung "STOP Störung Bremssystem"
Verfasst: 15. Aug 2019, 05:33
von juekl
Wahrscheinlich fehlt etwas Bremsflüssigkeit. Der Geber im Behälter ist etwas empfindlich.
Verfasst: 15. Aug 2019, 22:24
von Wu134
da reicht auch die kleine Werkstatt nebenan, die für den berühmten Zehner in die Kaffeekasse den "Schluck" Bremsflüssigkeit nachfüllt. Meine Renaultwerkstatt war dazu nicht in der Lage und konnte auch keinen Fehler finden. Die wollten dann mal Steuergeräte auf Verdacht tauschen :shock:
Verfasst: 15. Aug 2019, 22:49
von Nik222
Vielen Dank für Eure Antworten. Das klingt tatsächlich plausibel 👍
Ich muss sowieso demnächst zum Ölwechsel, dann kann das meine (freie) Werkstatt des Vertrauens gleich mit erledigen.
Verfasst: 16. Aug 2019, 12:43
von merlin667
Zu allererst sollte das bremssystem auf dichtheit geprüft werden. Hatte schon öfters bremssättel, die am Handbremsmechanismus undicht waren. Der S3 hat ja soweit mir bekannt ist die Sättel mit den integrierten antrieben, aber eine Dichtung kann trotzdem undicht werden. Auch ein ESP Block kann undicht sein.
Normalerweise ist die Menge bremsflüssigkeit zwischen Maximal und minimal so ausgelegt, das der verschleiß aller vier Beläge und Scheiben nicht zu einer Meldung führt.
Allerdings wird ja bei der HU / §57a der Siedepunkt der Bremsflüssigkeit gemessen, entsprechend verringert sich der stand über die Dauer.
Da die Lebensdauer der Bremsflüssigkeit bei Renault generell hoch ist (5 Jahre intervall zum wechseln) wird entsprechend doch einiges an Flüssigkeit abgesaugt und es kann zu einer Meldung kommen unter manchen Bedingungen.
lg
Verfasst: 17. Aug 2019, 16:44
von Nik222
Danke. Die Anlage scheint aber dicht zu sein, der Füllstand des Bremsflüssigkeitsbehälters ist eigentlich auch in Ordnung (deutlich über der Minimum-Markierung), weshalb ich auch Zweifel habe, dass das Nachfüllen ausreichen wird.
Das wird die Werkstatt dann wohl feststellen müssen 😐
VG
Niklas
Verfasst: 17. Aug 2019, 21:02
von Peter Z.
Bei unserem alten Megane hatten wir diese Meldung öfters. Fast immer, wenn es steil bergab ging. Es war nur ein Schwimmerproblem.
Gruss, Peter Z.
Verfasst: 17. Aug 2019, 22:29
von Wu134
lass bitte wirklich erstmal die Bremsflüssigkeit auffüllen. Das dauert 5 Minuten, kostet n Zehner in die Kaffeekasse und löst ziemlich wahrscheinlich dein Problem. Wenn die Werkstatt nur eine Stunde Fehlersuche betreibt und nichts macht, kostet es dich auch Geld. Meine Renault-Werkstatt hat auch nichts gefunden, wollte nichts auffüllen, da augenscheinlich genug drin und hat mir in Aussicht gestellt, dass man dann anfängt, Steuergeräte zu tauschen und ich soll fahren, bis der Fehler dauerhaft da ist ... ne freie Werkstatt hat meinen Wunsch erfüllt und seitdem hatte ich keinerlei Meldungen mehr.
Verfasst: 18. Aug 2019, 11:59
von eifeler 22
hallo zusammen
hatte das gleiche problem, flüssigkeitsstand zwischen max und min, bremsflüssigkeit aufgefüllt bis max, seit einem jahr keine fehleranzeige mehr.
anmerkung: die dichtung des deckels bremsflüssigkeitbehälter war verrutscht und dichtete nicht mehr richtig, alles mal gereinigt und von hand wieder gerichtet und deckel wieder vorsichtig aufgeschraubt, nun ist ruhe.
gruß
Verfasst: 4. Sep 2019, 19:23
von Nik222
Um die Sache abschließend aufzulösen: Nachdem der Bremsflüssigkeitsstand okay war habe ich mir die Bremsen rundum mal angeschaut und festgestellt, dass die Beläge hinten runter waren. Nach dem Austausch kam auch die Fehlermeldung nicht mehr. Auf die Idee war ich nicht gleich gekommen, weil die Scheiben und Beläge rundum erst vor 50tkm ersetzt wurden und die bei mir bisher immer deutlich länger gehalten haben - vor allem hinten! Dass die jetzt schon fällig waren (die vorderen Beläge sind noch vollkommen okay) ist wohl ein Verdienst der elektrischen Parkbremse :cry:
Vielen Dank für's Mitdenken und -diskutieren und liebe Grüße
Niklas
