Abgasgeruch Lösung !
BJP
Scenicmodell: Phase 2
Kurzbeschreibung: Scenic 2 Ph 2. von 04/2007
Frankreich-Import
Ohne Partikelfilter
Motor: 1.5Dci mit 86PS / 63
Ausstattung: Authentic
Beitrag von BJP »
nachdem ich seit geraumer Zeit immer mal wieder Abgasgeruch im Innenraum hatte - am Motor und Abgasstrang aber nichts zu finden war - habe ich die Heckstossstange demontiert, um die Innenraumentlüfung, die beidseitig hinter der Stossstange sitzt ( ca  8cm x 10cm grosse Gummiklappen ) zu prüfen. Siehe da, die aufgeschäumten Dichungen, mit denen die Klappen zur Karosserie abgedichet sind, waren spröde und zum Teil rausgefallen.
Erneuert und Abgasgeruch weg.
Der zieht dann das Abgas z.B. wenn das Fenster leicht geöffnet ist, durch Unterdruck in den Innenraum. Leichtes lüften während der Fahrt verschlimmert es eher.
Kosten beidseitig ca. 40 Euro zusammen.
Gruss, Bernd
Mücke
Scenicmodell: JZ
Kurzbeschreibung: Baujahr 2014
Mein dritter Scenic
Motor: 1.6 l Benzin
Ausstattung: Expression
Re: Abgasgeruch Lösung !
Beitrag von Mücke »
Vielen Dank für den Hinweis! 👍
