el. Parkbremse bremst von selbst
- Scenicmodell: Scenic4
- Ausstattung: business
Hallo Zusammen,
wir haben seit Mitte 2018 einen neuen Scenic.
Im Großen und Ganzen sind wir damit sehr zufrieden. Einzig die Parkbremse macht uns etwas Sorgen.
Manchmal löst sie beim zurückfahren aus der Garage von selbst wieder aus, obwohl das Fahrzeug bereits in Bewegung war und ca. 1 Meter gerollt war.
In der Werkstatt tritt dies natürlich nicht auf und im Fehlerspeicher ist auch nichts hinterlegt.
Was können wir tun?
Ich muß dazu sagen, dass wir auch einen Espace V 1.6 dci fahren der seit fast 2 Jahren ständig ruckelt und inzwischen schon mehrfach abgeschleppt wurde und auch hier kommt unsere Werkstatt nicht weiter.
Daher hoffe ich auf Erfahrungen von guten Werkstätten ;-)
Michael
Was können wir tun?
Michael
- Hat sich bedankt: 35 Mal
- Danksagung erhalten: 11 Mal
Re: el. Parkbremse bremst von selbst
Hat das Modell die Berganfahrhilfe?
Zum Espace, hört sich nach Kupplung und oder Zweimassenschwungrad an.
der Scenic hat eine Berganfahrhilfe...die Ausfahrt ist aber eben
Beim Espace ist halt das Problem, dass trotz mehrfachem Werkstattaufenthalt nichts unternommen wird. Im Fehlerspeicher ist nichts also können wir nichts machen
Es gibt scheinbar keine Werkstätten mehr, die wirklich Fehler suchen, sondern nur noch blind irgendwelche Updates einspielen oder anhand Werksvorgaben Teile tauschen.
Leider sind die Autos inzwischen so komplex, dass auch die Fehlerspeicher nicht alles richtig erkennen und dann sowas dabei rauskommt
- Motor: 1.5 dCi
Zur Parkbremse:
Wenn ich das richtig verstehe, rollt der S4 noch, der Rückwärtsgang ist eingelegt und es ist auch nicht ausgekuppelt und trotzdem wird plötzlich die Parkbremse dauerhaft aktiviert (rote Lampe geht an). Oder er hat das DSG?
Eigentlich sollte die Parkbremse genau dann aktiviert werden, wenn man den Motor ausschaltet und das Auto keine Geschwindigkeit mehr hat. Inwieweit die Schalter für die Nullage von Kupplung und Bremse da auch noch reinspielen, weiß ich nicht. Beim DSG muss der Wahlhebel auf "P" stehen. Irgendwas an der ganzen Logik muss da defekt sein, im einfachsten Fall einer der Schalter an Bremse, Kupplung oder der DSG-Wahlhebel. Oder das entsprechende Signal kommt nicht in die Steuerungseinheit, weil ein Kabel/Pin im STecker defekt ist.
Was passiert denn, wenn Du während der Fahrt (bitte auf Testgelände probieren) den Parkbremshebel nach oben ziehst? Normalerweise sollte er dann auch bremsen, aber nach dem Loslassen sofort wieder freigeben.
es ist ein scenic mit Schaltgetriebe.
Das Fahrzeug steht, die Parkbremse ist aktiv. Der Rückwärtsgang wird eingelegt und angefahren. Die Bremse löst ganz normal und der Wagen rollt rückwärts. Manchmal betätigt sich die Bremse ohne weiteres eingreifen nach ca. 1 Meter.
Das ist zum Glück bisher nur vereinzelt beim Rückwärtsfahren aufgetreten. Bei normaler Fahrt kann man den Schlter für die el. Parkbremse zwar betätigen, man merkt, dass sie kurz eingreift aber sofort wieder löst. Das scheint normal zu sein. Jedenfalls kenne ich das vomn Espace auch so
- Scenicmodell: GS 3 Ph1
Funktioniert der Notbremsassistent auch beim rückwärtsfahren?
Passiert es nur bei dir aus deiner Garage dann ist es ortsgebunden und es ist dort irgendetwas was stören könnte. Lautsprecher, Wetterstationen oder alles was eine Funkübertragung nutzt kann eine Störung verursachen.
zu 80% war es immer bei der gleichen Ausfahrt...aber dann müsste es doch immer sein und nicht nur manchmal ;)
Falls es was mit Funk zu tun hätte, Wetterstationen senden immer in gewissen abständen, Überwachungskamera senden auch nicht immer. Vor allem im Internet erhältliche Geräte halten es nicht so genau mit den Frequenzen oder Funkstärke. Die Elektronik im Auto ist sicher sehr empfindlich und könnte gestört werden. Ein Mechaniker hat zu mir mal gesagt das es bei einer Autobahn eine Stelle gab wo sich bei ein paar Peugeot während der Fahrt sich die Außenspiegel einklappten wegen Funksignale. Außerdem werden oft Frequenzen für mehrere verschiedene Geräte verwendet weil es nicht so viele Frequenzen gibt die benutzt werden können. Mich wundert es das WLAN so gut funktioniert. Das dürfte inzwischen eins von den meisten verwendeten Funksachen sein.
- Motor: 1.5 dCi
Die Parkbremse hat keine Funkbedienung, beim Rückwärtsfahren dürfte auch ein Notbremssystem abgeschaltet sein, dessen Sensoren nur nach vorn gerichtet sind. Das sollte auch keinesfalls von einem beliebigen Sender im 434-MHz Bereich gestört werden können, sonst gebe es haufenweise Auffahrunfälle durch mysteriöse Bremsvorgänge...
Bremsleuchten funktionieren normal? Start&Stop auch? Dann sollten die Schalter für Bremse, Kupplung und Leerlauf ja auch i.O. sein...
