Elektrische Parkbremse Fehler
AirStrike
Scenicmodell: Scenic 2
Motor: 1,6 16V K4M
Ausstattung: ?
Beitrag von AirStrike »
Hallo ,
beim mir wurde ein Fehler mit der Elektrischen Parkbremse angezeigt .
Dann habe ich es ausgelesen , mit ICarsoft I907 und den Fehler gelöscht .
Seit dem ist der Fehler nicht wiedergekommen .
Der Fehler lautete :  Manuelle Steuerung , Signal nicht vorhanden
Weiß da zufällig jemand was da der der Fehlergrund sein könnte ?
Danke im voraus !
volker1234567890
Supporter
Supporter
Scenicmodell: JM
Kadjar 1.6dCi
Ausstattung: Avantage
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 4 Mal
Re: Elektrische Parkbremse Fehler
könnte sein, dass einer der Mikroschalterchen in der manuellen Betätigung eine schlechte Lötstelle bekommen hat. Das kann nach Jahren des Gebrauchs passieren. Die kleine Platine sitzt direkt hinter der manuellen Betätigung (also dem Bremsgriff).
