Tachonadel bleibt stehen
Acki1968
Scenicmodell: I
Ausstattung: RT
Beitrag von Acki1968 »
ich fahre einen Scenic von 12/99, 1.6 16V Benziner mit Schaltgetriebe. Seit einiger Zeit bleibt schon mal die Tachonadel bei einiger Geschwindigkeit stehen und geht nicht auf Null zurück. Mal bleibt sie bei 100 stehen, dann bei 80 oder anderen Geschwindigkeiten. Wenn ich beschleunige geht die Nadel weiter hoch und wieder auf die "festgefahrene" Geschwindigkeit zurück. Abhilfe schafft hier nur ein mehrmaliges Ein- und Ausschalten der Zündung. Dann geht die Nadel in 20 km/h-Schritten wieder bis auf 0 zurück. Scheinbar funktioniert dann der Tacho wieder richtig, bis der Fehler wieder auftritt. Meine Fragen an die Spezialisten: 1. Liegt es nur am Tacho? 2. Hat das Fahrzeug eine Tachowelle oder Tachogeber? Liegt es vielleicht daran? 3. Wenn es am Geber oder Welle liegen sollte, wo befindet sich der Geber? Am Tacho oder Getriebe oder...
Herzlichen Dank für eure Infos im voraus.
Acki
mariorx4
Supporter
Supporter
Scenicmodell: Scenic 1Ph2
205/50R16
Re: Tachonadel bleibt stehen
Beitrag von mariorx4 »
Tachowelle gibt es keine, das Signal kommt elektronisch und wird im Tacho zum Drehimpuls umgewandelt. Bei mir hängt manchmal die Nadel der Kühlwasseranzeige, da schnipse ich mit dem Finger gegen die Abdeckung und es geht wieder.
Vielleicht funktioniert das beim Tacho auch.
DennisDuisburg
Scenicmodell: JZ
Motor: 1,6 16V
Beitrag von DennisDuisburg »
Bei meinem Laguna 2 damals hat sich die Nadel gar nicht mehr bewegt. Da half nur noch ein neues kombiinstrument
Acki1968
Scenicmodell: I
Ausstattung: RT
danke für eure Hilfe. Die Nadel bleibt ja nicht stehen. Weiter nach oben geht sie ja, aber halt nicht weiter herunter. Erst wenn ich die Zündung ein paar Mal an und ausschalte geht die Nadel sprungweise herunter. Hilft da nur ein neues Kombiinstrument oder liegt das am Tachogeber?
Acki
LM80
Scenicmodell: 3
Ausstattung: Dynamiqe
Beitrag von LM80 »
ich hatte das früher mal bei einem älteren Modell einer anderen Marke...
Schätze das liegt am Tachogeber, aber lass ihn doch einfach mal durchchecken!
