Hallo
Hat schonmal jemand eine Dashcam im Scenic 3 eingebaut?
Wo habt ihr diese befestigt?
Vielleicht hat jemand ein Foto.
Danke
Anento
Position Dashcam Frage
- Motor: 1.5 dCi
Re: Position Dashcam Frage
Ich habe mal mit einer Actioncam probiert. Durch den großen Öffnungswinkel des Objektivs ist es schon schwierig, einen Punkt mit voller Sicht zu finden.
Mit einer angepassten Befestigung (meist bei Dashcams dabei) kommt man näher an die Scheibe und kann die vielleicht obenüber der Rückspiegelbefestigung unterbringen.
- Usercontroling
- Scenicmodell: Scenic IV
- Hat sich bedankt: 6 Mal
- Danksagung erhalten: 10 Mal
Ich hatte meine links oben, mit Tendenz zur Mitte an der Windschutzscheibe mittels Saugnapf befestigt. Von dort aus kannst Du auch ganz gut das Kabel verlegen. Türdichtung leicht abnehmen und darunter verstecken, dann bist Du schonmal am Armaturenbrett. Von da aus ist es ein Klacks. Bei mir sah man nur das kurze Ende von der Fahrertür bis zur Cam. Die ist garnicht übel und hat einen brauchbaren Winkel von 270°, trotzdem konnte man das ganze Sichtfeld an dieser Stelle nutzen.
- Kurzbeschreibung: Grand Scenic III Phase I
1,5 DCi 110 FAP 78 kW - Ausstattung: Dynamique
Also ich habe nun eine Camera eingebaut. Sie sitzt rechts neben dem Spiegel gerade so das der Wischer noch den Lonsenbereich freimacht. Ganz schön Tief aber om Fahrersitz nicht zu sehen da der Spiegel die winzige Kamera verdeckt.
