Hi mir ist gestern aufgefallen das der Ventilator gar nicht anfängt zu drehen sobald ich die Klima an mache. Sollte es nicht so sein das er gleich angeht sobald man die Klima an macht.
Man hört auch das die Umdrehungen sich verändern und es versucht ständig was zu starten geht aber nicht. Kann hier was kaputt gegen wenn der sich nicht dreht?
Vg
Kühler Ventilator dreht nicht.
*FAP 7 Sitzer Start & Stop
*16 Zoll Winterreifen.
*8.0 x 17 - ET 40
- Scenicmodell: 3
Re: Kühler Ventilator dreht nicht.
Hallo, ich habe aktuell das gleiche Problem.
Wenn der Wagen steht, wird warme Luft über die Klimaanlage reingeblasen. Selbst eine kurze Überhitzung des Motors hat den Lüfter nicht zum laufen gebracht. Irgendwie merkt man auch, dass dort etwas passieren soll, und die Drehzahl schwankt kurz, dann ist es auch wieder vorbei und nichts dreht.
Stehe mittlerweile 1 Woche beim freundlichen. Erst hieß es Kabelbaum {bruch} gestern mit neuem Steuergerät ist zumindest die Spannung nicht mehr eingebrochen, aber die Sicherung ist trotzdem gefallen.
Jetzt wurde Renault kontaktiert. Bin mal gespannt was dabei heraus kommt. Werde mich dazu dann noch melden.
