Einspritzung und Partikelfilter überprüfen
Kobalear
Scenicmodell: JM 2004
Ausstattung: k.A.
Beitrag von Kobalear »
Hallo Scenic Gemeinde,
Wiedermal böses Problem mit meinem 1,5 dci aus 2004
Begonnen hat mit "Partikelfilter überprüfen"...ok, Werkstatt, stellte fest AGR Ventil fest, getauscht..
dennoch..."Partikelfilter überprüfen"
Danach gleich "Einspritzung überprüfen"
Und zwar immer wenn er Kraft braucht (Bergauf) - sobald ich dann kurz in Leerlauf gehe (etwa beim zurückschalten) ists wieder weg...
Allerdings fällt schön langsam auch die Leistung in den Keller...und immer öfter kommt die Meldung bald nach dem losfahren und geht dann nimmer weg, es sei denn ich stelle ihn ab
Habt Ihr irgendeine Idee? hab schon durchforstet aber bis auf den LadeLuftdrucksensor und den Differenzdrucksensor samt zugehörigen ev porösen Schläuchen nichts gefunden.
Wo finde ich denn diesen Differenzdrucksensor...Haynes schweigt zu dem Thema
Oder habt ihr eine andere Idee?
Bin sehr dankbar für Hilfe, denn ich mag das Auto und möchte es ungern wegen sowas Schrotten!
Liebe Grüße und Danke
Konrad
