Fehler DF297 - Partikelfilter - Einspritzung prüfen
Verfasst: 3. Apr 2018, 20:49
ich fahre seit 4 Jahren einen JM1K - ich habe seit neuestem bei Last die Fehlermeldung "Einspritzung prüfen".
Ausgemessen ergibt es immer wieder einen nicht permanenten Fehler Code: DF297.
Die Meldung verschwindet auch wenn ich vom Gas gehe und moderat fahre. Ab 120km/h erscheint die Meldung permanent.
Laut Renault Werkstatthandbuch sollte ich den Differenzdruckgeber prüfen. Sowie den DPF auf Risse / Beschädigungen
Laut diesem Forum die Schläuche des Differenzdruckgebers.
Wer kann mir sagen wo ich das Teil im Motorraum finde? Kann der Partikelfilter auch verstopft sein?
Ich habe Messungen gemacht - dabei erschien und verschwand die Fehlermeldung auch. Leider kann ich diese jedoch nicht interpretieren.
Kennt sich jemand mit diesen Messungen aus? Auf welchen defekt deuten die hin - bzw. was ist hier unplausibel.
Weiss jemand wo dieser Sensor zu finden ist?
Vielen Dank und Liebe Grüße Micha
