Abblendlicht Beifahrerseite
TinoG
Scenicmodell: 2
Ausstattung: Megan
Beitrag von TinoG »
hallo mein Abblendlicht auf der Beifahrerseite geht nicht mehr. Habe alles geprüft (Sicherungen und Birnen). alles ok. Haben mal durchgemessen und dabei festgestellt das ab Sicherung zu wenig Strom fliest.
meine Fragen: woran kann das liegen?
,gibt es da Relais?
und wen ja wo sind die?
1.9 dci 120 ps Bj 2005
Vielen dank im voraus schon mal!!!
DrJones
Scenicmodell: GS 3 Ph1
Ausstattung: Bose Edition
Re: Abblendlicht Beifahrerseite
Beitrag von DrJones »
Ich bin jetzt kein Bastler oder kenn mich gut aus aber wenn vor der Sicherung genug Strom da ist und nach der Sicherung zu wenig liegt es wahrscheinlich an den Kontakten oder an der Sicherung das die doch was hat.
HighHopeS
Scenicmodell: JA01
Kurzbeschreibung: 2 Liter Scenic aus 1999.
Leistungsarm und Schadstoffstark ;-)
Ausstattung: unbekannt
Beitrag von HighHopeS »
Wurde an den gleichen Massepunkten gemessen?
Wie hell ist das Fernlicht? Wenn das auch zu schwach ist oder nicht funktioniert würde ich den Fehler vorne am Massepunkt des Lampensteckers suchen.
TinoG
Scenicmodell: 2
Ausstattung: Megan
Beitrag von TinoG »
hallo gleicher Messpunkt und das Fernlicht geht auch normal. habe heute mal den Durchgang gemessen. Nichts!!!!!
Sicherung hat Durchgang!
also wahrscheinlich Kabelbruch
