hallo zusammen
bei meinem scenic 3 1.5 dci 110 PS EDC. kommt sporadisch Abgassystem überprüfen.
beim Fehler auslesen kamen folgende Fehler heraus:
Steuergerät: Einspritzung SID 305
DTC010016 Stromkreis Geber Luftmenge 1.DEF
DTC011017 Stromkreis Geber für Ansauglufttemperatur 2. DEF
DTC053017 Spannung Gruckgeber Kühlflüssigkeit
DTC1525F3 Übereinstimmung Multiplex-Signale Tempomat DEF
Kann jemand damit was anfangen?
Fehlermeldung "Abgassystem überprüfen"
-K&N Tauschfilter
-Getriebe-Tuning
-Motor komplett Umbau zum RS
Re: Fehlermeldung "Abgassystem überprüfen"
Kabelbruch oder Marderbiss im Bereich des Luftmassenmesser (Fehler 1 und 2).
Klimaanlage ist leer (Fehlerpunkt 3).
Folge Fehlermeldung von Fehler 1 und 2.
- Scenicmodell: 1.5 dci EDC
Vielen Dank
Das mit der Klima könnte gut passen, da die Scheiben seit einiger Zeit stark beschlagen. Die restlichen Fehler gebe ich mal so weiter. Habe am Mittwoch einen Termin in der Werkstatt bekommen.
- Scenicmodell: Senic III
Guten Morgen. Ich bin seit ca. 2 Monaten Besitzer einen Sceni3 1,5 Diesel Bj.2012. Nach ca. 3 Wochen habe ich auch diese Schreckensmeldung "Abgassystem Prüfen" auf dem Display gehabt. Bei Renault hat man festgestellt, dass es von der Kupplung kommt. Man hat dem Getriebe-Steuergerät ein Update spendiert und das Getriebe neu eingelesen. Nun läuft alles wieder. Hat zwar jetzt nicht direkt mit deinem Fehler zu tun aber ich wollte mal kund geben welchen Umfang so eine Fehlermeldung haben kann.
