Sinnvolles bei grosser Wartung mit Riemenwechsel
Verfasst: 7. Feb 2018, 00:53
ich bin seit letztem Sommer stolzer Besitzer eines Scenic 2 von 2007 mit 1.6 16V (K4M 766).
Nun ist mit 125tkm und 5J nach Zahnriemen eine grössere Wartung fällig und ich brauche euren Rat, was ich bei der Gelegenheit alles machen sollte um noch lange Freude zu haben. Der Wagen sieht zumindest innen aus wie neu und ich fahre viel Langstrecke, also bin gern bereit präventiv zu investieren um mir später Motor absenken wegen einer Rolle oder so zu sparen.
Bisher recherchiert habe ich:
Was meint ihr, gibt es sonst Teile die jetzt gut zugänglich wären und später Ärger ersparen?
- Ölwechsel und beide Luftfilter
- Zündkerzen wurden erst vor 10tkm getauscht
- Brems und Kühlflüssigkeit (>5 Jahre)
- Klima reinigen, Regenabläufe reinigen wg. Elektronikschäden
- Zahnriemensatz mit Wasserpumpe. Mit oder ohne Nockenwellenzahnrad? Welche Rollen brauche ich?
- Riemenscheibe Kurbelwelle (das ist die mit Dämpfungsgummi wo den Motor zerlegt?)
- Rillenriemen, hier auch nicht klar welchen Satz ich brauche, soll wohl inzwischen eine Rille weniger haben um aufschneiden zu verhindern, also nur 5 Rillen? Welche Rollen brauche ich hier? Spannrolle ist im Satz wohl dabei?
- Freilauf der Lima für 30,- gleich mit tauschen (Werkzeug dazu besorgen)
- Benzinschlauch der am Kurbelwellenrad vorbeiläuft durch dickeren ersetzen wegen Brandgefahr.
- Magnetventil zum Nockenwellenversteller reinigen
- Getriebeöl wechseln sinnvoll? 3. Gang pfeift etwas, ansonsten schaltet sich ganz gut.
