Schlüsselkarte ständig Batterie fast leer
Gustav
Scenicmodell: 1.4 TCe 130
Kurzbeschreibung: BJ 03 / 2011
Beitrag von Gustav »
hat eventuell jemand eine Idee zu einer ständigen Meldung Batterie der Chipkarte fast leer.
Die Orginalbatterie hat über 2 jahre funktioniert.
Dannach musste ich alle 3 Monate beim Freundlichen wechsel lassen. Jetzt schon nach 5 Wochen.
Wäre euch dankbar , wenn jemand gute Vorschläge hätte, um das quälende Problem zu beseitigen.
Danke im voraus.
routier
Scenicmodell: grand scenic bose
Kurzbeschreibung: und läuft, und läuft, und läuft, und läuft
Ausstattung: BOSE
Re: Schlüsselkarte ständig Batterie fast leer
Beitrag von routier »
hi gustav
hmmm..kann es möglich sein das einer der bedienknöpfe standig kontakt hat, so das er ständig sendet?
also der schlüssel einen defekt--platine???-- hat..
auch simpel--muss nicht aber kann--liegt tagsüber/nachts was drauf auf den schlüssel und drückt die tastatur,
kann jemand anderes was darauf legen (sohnemann etc.)???
nun bin ich am ende, mehr kann ich nicht helfen, sorry.
juekl
Scenicmodell: Scenic3 EZ Mai14
Motor: 1,6dCi, 130PS; EU6
Ausstattung: Bose / XmodLine
Beitrag von juekl »
Gustav hat geschrieben: 19. Jan 2018, 17:28 ....
Dannach musste ich alle 3 Monate beim Freundlichen wechsel lassen....
Warum wechselst Du nicht selbst? Ist eine stinknormale "2032" Knopfzelle. Im 3er pack bei fast jedem Discounter zu haben
Ist auch nicht schwieriger als ne Taschnelampenbatterie zu wechseln
eifeler 22
Scenicmodell: JZ 1 scenic III PHII
Kurzbeschreibung: 2,0 liter 16V Benzin 140PS Automatic Erstzulassung März 2012
Ausstattung: de Luxe-Leder
Danksagung erhalten: 3 Mal
Beitrag von eifeler 22 »
hi
diese meldung kam bei unserem 3er auch nach batteriewechsel, batterie nochmals gewechselt, genau billigteil aus dem discounter, habe dann aber etwas gelesen:
nach batteirewechsel:
drücken sie anschließend viermal in fahrzeugnähe auf eine der key-card tasten.
beim nächsten start sollte die meldung nicht mehr erscheinen.
und so war es auch ,sit anderthalb jahren ist ruhe, keine meldung mehr.
gruß aus erftstadt
Gustav
Ja, das Wechsel ist nicht das Poblem.
Der Freundliche sollte sich einen Kopf machen wo das Problem ist.
Kein Chance, Wechsel zum Selbstkostenpreis und das wars.
Ursachenforschung gab es nicht.
Der Schlüssel wird behandelt wie ein rohes Ei. Da liegt nix drauf und funktioniert.
Vielleicht gibts noch weitere Erfahrungen.....
Gustav
4 x drücken, ok .
Und welche der Key-Card Tasten ist wahrscheinlich nicht so wichtig, oder ?
Kunz
Motor: 1.5 dCi
Beitrag von Kunz »
Batterien vom Discounter sind für die Keycard nicht so toll. Meine war da auch nach 2 Monaten wieder am meckern. Mit Markenbatterien ist die Zeit deutlich länger (1 Jahr+).
eifeler 22
ich habe die tasten :öffnen-scließen und nochmal öffnen und schließen benutzt, und wie schon gesagt: keine meldung mehr .
gruß aus erftstadt
Cyrano83
Scenicmodell: Scenic 3
Beitrag von Cyrano83 »
Wie Kunz schon schieb, nimm Markenbatterien. Die halten deutlich länger.
Mfg
Cyrano
ton180
Scenicmodell: Scenic III
Kurzbeschreibung: Renault Scenic BJ 2010, TCE 1,4 ,
Ausstattung: Dynamic
Beitrag von ton180 »
Hallo. Also bei mir war das gleiche. Nachdem schich hier jemand aus dem Forum der Sache angenommen hat ( Karte zur Reparatur gesendet ) ist das ereldigt. Geht alles wieder normal. Anscheinend war die Kontaktierung von Batterie zur Platine gebrochen. Nach der Reparatur ist alles wieder voll ok.
P.S. Mir hat der User - 406erpeugeot - helfen können.
