Fensterheber hinten rechts ohne Funktion
Scenic-2004_Daniel
Scenicmodell: 3333_008
Beitrag von Scenic-2004_Daniel »
Hallo liebe Renault-Freunde,
ich bin neu im Forum - daher hoffe ich, dass ich mit meinem Theme die korrekte Rubrik ausgewählt habe.
Ich fahre einen GRAND SCENIC Baujahr 204 (konkret 04.11.04) mit der Typbezeichnung JM06.
Aktueller Tachostand bei knapp 152000km. Da das Auto evtl. im Januar `18 den letzten TÜV (meinerseits) bekommen soll, will ich einige kleine Reparaturen vornehmen bzw. das Auto im aktuellen "Alter" etwas aufbessern.
Zweiter Schwerpunkt: Fensterheber hinten rechts
Problem:
--> Ansteuerung der Fensterheberfunktion am Schalthebel hinten rechts ohne Funktion (weder hoch noch runter)
--> Ansteuerung der Fensterheberfunktion am Schalthebel der Fahrertür ohne Funktion (weder hoch noch runter)
Bisheriger Lösungsansatz (nach eigenen Forums-Recherchen):
--> Kabelbaum unter Fahrersitz prüfen ODER
--> Funktionsweise des Fensterheberrelais prüfen?
Kurz zu mir: ich bin kein Elektronik-Fachmann, eher "zwei linke Hände" bei Elektronik & Elektrik.
Ich hoffe trotzdem, dass mir geholfen werden kann, unter der Maßgabe:
1. Strategie für Problemlösung erhalten (also erstmal in der Tür hinten rechts was prüfen)
2. Prüfen des Kabelbaums ?
Ich freue mich auf eure Unterstützung - danke!
Daniel
Racer 87
-K&N Tauschfilter
-Getriebe-Tuning
-Motor komplett Umbau zum RS
Ausstattung: Exception
Re: Fensterheber hinten rechts ohne Funktion
Beitrag von Racer 87 »
Aus welcher Ecke von Deutschland kommst du?
RolandL.
Scenicmodell: Scenic 2 Ph 2
Beitrag von RolandL. »
tach
ich würde als erstes die Türverkleidung runter machen und den Stecker des Fensterheber mit WD40 säubern.
Der ist immer mein Problemfavorit und auch leicht zu erreichen.
Scenic-2004_Daniel
Hallo RolandL,
danke für den Tipp. Nun gehts weiter:
Wie bekomme ich die Türverkleidung ab? Da fehlt mir sämtliche Erfahrung.
Die Verkleidung ist sicherlich verleimt, oder? Evtl. mit CLIPS eingebaut?
Hast Du hier weiterführende TIPPS?
Danke im Voraus
Scenic-2004_Daniel
Hallo Racer87,
ich komme aus Ostthüringen, aus der Lichstadt.
Mücke
Scenicmodell: JZ
Kurzbeschreibung: Baujahr 2014
Mein dritter Scenic
Motor: 1.6 l Benzin
Ausstattung: Expression
Beitrag von Mücke »
Bei mir (Scénic II - Fensterheber hinten links ging nicht) hat es geholfen, einfach alle Sicherungen für die Fensterheber einmal herauszuziehen und dann wieder hineinzustecken.
Wenn aber das Temic Steuermodul (schwarzes Teil oben am Motor) defekt ist, hilft das nicht mehr.
http://up.picr.de/21085017po.jpg
Das Temic-Modul gibt's (eigentlich) nicht einzeln. Bei eBay werden häufiger einzelne Temic-Module zu Preisen von 30,- bis 80,- Euro angeboten.
Eine Möglichkeit wäre auch der Tausch des defekten Moduls gegen ein "mini-cube" mit eingeschränkten Funktionen für rund 20,- bis 30,- Euro.
Ich habe für alle Fälle ein "mini-cube" und die entsprechenden TORX-Schlüssel im Auto liegen.
