FAP austauschen!
billi1973
Scenicmodell: 2
Ausstattung: ex
FAP austauschen!
Beitrag von billi1973 »
bei meinem scenic 2 1,9 mit 131 PS und 185000km steht auf der anzeige fap regenieren und Einspritzung prüfen.
die karre ist auch schon auf dem noitlaufprogramm max Drehzahl 3000.
jetzt werde ich den fap austauschen und meine frage ist ob die Fehlermeldung automatisch ertlischt oder ob man es loschen lassen muss.
lg
tomruevel
Ausstattung: Avantage
Re: FAP austauschen!
Beitrag von tomruevel »
diese oder ein ähnlich lautende Meldung hatten meine Eltern bei ihrem S2 dCi 130 auch mal.
Nach sehr vielen Kurzstrecken.
Mit etwas Mühe konnte diese Meldung mit einigen Autobahnfahrten beseitigt werden.
Normalerweise kommt vorher eine Meldung in der Art: Regeneration läuft Motor nicht abstellen" im Display.
Die verschwindet nach 15min über die Autobahn.
Ansonsten besteht ja auch noch, wenn es durch Fahren einer längeren Strecke nicht gelingt, eine Zwangsregenartion in der Werkstatt durch zu führen.
Nachdem geklärt wurde dass der FAP tatsächlich dicht ist. Die Differenzdrucksensoren und deren Schläuche sind durchaus schon mal Fehlerursachen für solche Anzeigen.
Und schlußendlich, den FAP kann man auch reinigen lassen. Das ist billiger als der Austausch.
cyrus666
Scenicmodell: Scenic 3
Kurzbeschreibung: Silber
Petit Scenic
Motor: 1.6 dCi
Ausstattung: Bose Edition
Beitrag von cyrus666 »
Ja aber wenn der Kahn schon im Notlauf ist, is nich mit Ausbrennen auf der AB.
Zwangsregeneration wäre da für mich erstmal die Waffe der Wahl.
Peter Z.
Scenicmodell: GrandScenic 4
Kurzbeschreibung: weiss mit schwarzem Dach
Motor: 1.2 Tce
Ausstattung: BOSE
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 4 Mal
Beitrag von Peter Z. »
Ähnlich hatten wir das bei unserem Megane (Diesel) zwei Mal. Der Filter konnte von der Werkstatt ohne Probleme "zwangsregeneriert" werden. Seit dem 2. Mal ist das Auto nun 80'000km gelaufen und tut es immer noch.
Zwangsregenerierung wäre für mich in deinem Fall die erste Wahl.
Gruss, Peter Z.
volker1234567890
Supporter
Supporter
Scenicmodell: JM
Kadjar 1.6dCi
Hat sich bedankt: 3 Mal
War bei meinem Scenic (gleiches Modell) auch mal.
Der FAP konnte nicht mehr reinigen, da ein Schlauch des Differenzdrucksensors defekt war. Ein häufiges Problem. Der FAP ist in meinem Scenic schon 315.000km drin. Er wird eher nicht die Ursache sein.
pompiers
Moderator
Moderator
Scenicmodell: Scenic 4
dünenbeige-met.
Beitrag von pompiers »
Beitrag ins richtige Forum verschoben...
