Geblaese Probleme
Play Doe
Scenicmodell: Scenic 2
Kurzbeschreibung: Scénic (Typ JM, 2003–2009)
Ausstattung: Typ JM
Geblaese Probleme
Beitrag von Play Doe »
ich habe ein Problem mit dem Geblaese.
Hatte letzte Woche einen Wassereinbruch wg. verstopfter Wasserablauefe. Das Problem ist mittlerweile geloest. Seitdem geht das Geblaese aber nur noch nach Lust und Laune. Manchmal geht es nach 2 Minuten an, manchmal erst nach 20 Minuten Fahrt.
Prinzipiel funktioniert der Geblaesemotor also. Scheint irgendwo ein Wackler oder eine Korossion zu sein.
Habe bei dem Wetter nicht wirklich Lust den Innenraum halb auseinanderzubauen wenn es mit einer einfachen, zielgerichteten Aktion erledigt werden kann.
Hat jemand ein Idee was als erstes zu pruefen waere? Widerstand, Motoranschluss? Der Stecker unter dem Fahrersitz?
Danke vorab fuer euren Input
Kurzes Update
Heute morgen auf dem Weg ins Buero ging der Luefter nach ca 20 km an. Man konnte durch alle Stufen schalten und die Luft in alle Richtungen lenken. Nachdem ich im Buero ankam und das Auto ausgeschaltet habe, habe ich es nochmals gestartet um zu sehn was der Luefter macht.
Tot, null Reaktion, kein Geraeusch, kein garnix.
Irgendeiner ne Idee was da los ist und wo man am besten anfaengt zu suchen?
feuerring
Scenicmodell: JM
Ausstattung: Avabtage
Re: Geblaese Probleme
Beitrag von feuerring »
dslthomas
Moderator
Moderator
Scenicmodell: Grand Scenic III dCI
Kurzbeschreibung: JZ
Motor: 1,6l 131PS
Beitrag von dslthomas »
Moinsen,-
versuche mal folgendes: http://www.scenic-forum.de/scenic/viewt ... 86#p163586
Eventuell ist der ja nur "festgerottet/gerostet" ... kann es sein, dass der immer wieder angesprungen ist wenn du über Fahrbahnunebenheiten gefahren bist?
