Kein GPS Signal
PapaAndy76
Scenicmodell: scenic2 ph2
Kurzbeschreibung: Dunkelblau Metallic, 4 efh, Klimaautomatik, el asp, bc, Navi, Licht-und Regensensor sonnenrollos an den hinteren seitenscheiben
Ausstattung: Avantage
Kein GPS Signal
Beitrag von PapaAndy76 »
habe ich jetzt einen 2er PH2 mit Navigations Radio von Carminat.
Leider bekommt die Navigation kein gültiges GPS Signal d.h. das Symbol für GPS ist rot und laut Kartendarstellung bin ich irgendwo im Wetteraukreis unterwegs- obwohl ich im Main Spessart wohne. Der Navigations Pfeil regestriert das ich fahre, aba die Karte zeigt den falschen Standort.
Nun meine Fragen:
Wo ist der Fehler zu suchen? Habe irgendwie die GPS Antenne im Verdacht, nur es wundert mich halt das der Radio Empfang glasklar reinkommt.
Was mir auch aufgefallen ist, die Temperatur Anzeige scheint auch irgendwie zu spinnen- bei 0 Grad zeigt die mir minus 5 oder so ähnlich. Kann das evtl. auch mit der Navigation zusammen hängen?
Wollte schon ein normales Radio einbauen - so mit BT USB - , allerdings befürchte ich das der Monitor im Kombiinstrument dunkel bleibt - keine Anzeige von Uhrzeit und Außentemperatur. Oder gibt es hierfür Adapter?
Ich danke vorab schon für eure Tipps
Gerward
Scenicmodell: Laguna3 Ph1
Ausstattung: Initiale
Re: Kein GPS Signal
Beitrag von Gerward »
Hallo
Ich bin mir zu 99% sicher, das deine GPS-Antenne auf dem Dach, abgesoffen ist.
Das ist leider nicht so selten. Du kannst eine neue kaufen, was leider nicht so günstig ist.
Ich habe damals nach einer Anleitung eine GPS-Maus am Navirechner angeschlossen und hinten rechts an der Seitenscheibe befestigt.
Allerdings schon lange her und es war außerdem ein Laguna 2.
Denke das sich das aber nicht viel voneinader unterscheidet.
Hoffe das hilft dir etwas.
Gruß Gerd
merlin667
Scenicmodell: keiner mehr
Motor: DW10
Ausstattung: Exception
Danksagung erhalten: 5 Mal
Re: Kein GPS Signal
Beitrag von merlin667 »
wenn du ein carminat 2 BT (CD) oder carminat 3 (DVD) bist du vollkommen richtig, das dann nix mehr geht was Außentemperatur und Uhrzeit betrifft.
Für das gibts auch keine Adapter, da die Werte mittels can bus auf den navi Rechner oder multimedia interface über geben werden und dann weiterverarbeitet aufs display gebracht werden. Selbiges gilt auch für die Lenkrad Fernbedienung.
Beim normalen radio und display hingegen werden sie Daten "direkt passend" ans fahrzeugdisplay geschossen bzw die Daten für die lenkradfernbedienung dann weitergereicht direkt ans radio.
Da für diese änderung zuwenig Markt ist, gibts leider auch keine interfaces.
Aus diesem Grund gibts für besagte navis keine wirkliche Option.
PapaAndy76
Re: Kein GPS Signal
Danke für die Antworten.
Das mit der GPS Antenne würde mich nur etwas wundern, da ja der Radioempfang glasklar ohne Störgeräuche reinkommt. Wo haben die den diese Antenne versteckt? Wo is den der Rechner vom Navi? Am/Im Radio oder doch woanders?
Das Radio an sich find ich net schlecht und würde das dann ja auch drin lassen(müssen). Für USB,BT und Gedöns hab ich schon Interface Sachen gefunden die an der Wechslersteuerung C3 angeschlossen werden könn en.
Mal schauen, ich habe ja noch Gewährleistung vom Händler und werde das noch monieren. Aber es ist immer besser wenn man noch ein Tech. Hintergrundwissen hat, um den Händler dann noch drauf hinweisen zu können- das Auto hab ich beim freien Händler erworben.
MFG: Andy
PapaAndy76
Re: Kein GPS Signal
Hallo
jetzt ist auch der Radioempfang gestört, dafür funzt der GPS-Empang hin und wieder.
Gibt es hier irgendwo eine Anleitung wie man die Antenne wechseln kann? Wäre für Hilfe -am besten mit Bildern- dankbar. Nächste frage wäre, ob es auch passende Antennen von anderen Herstellern gibt- von Renault direkt find ich die etwas überteuert.
Danke.
