hallo,
ich hoffe ihr könnt mir helfen!?
folgendes problem:
lüftung lässt sich bis auf stufe 4 hochstellen.
warm/kalt lässt sich auch einstellen.
man kann auch die einzelnen lüftungsausgänge einstellen.
aber:
es kommt nur minimal etwas im innenraum an.
reicht momentan nicht um durchgehend die scheiben frei zu bekommen, geschweige denn das auto warm zu kriegen.
woran kann das liegen?
danke im voraus
Lüftung/Heizung funktioniert, kommt aber im Innenraum nicht an
- Scenicmodell: Scenic Phase 1 JM
Re: Lüftung/Heizung funktioniert, kommt aber im Innenraum nicht an
wie stehts um den Innenraumfilter?
Der ist beim scenic äusserst wartungsfreundlich positioniert.
Schauen das das Fahrzeug kalt ist hilft.
Wenn du von vorne bei geöffneter Motorhaube flach über den Motor schaust, siehst du in der Spritzwand eine Abdeckung, die mit zwei klappen befestigt ist.
Dahinter ist dann der filter erreichbar. Am besten wenn du einen neuen filter hast, denn meiner Erinnerung war auf dem filterrahmen eine Verriegelung, die man erst zusammendrücken muss um ihn rausziehen können.
Lg
Lg
