WFS
Verfasst: 4. Nov 2017, 12:43
von Pamela
Hey, ich neu hier und habe ein Problemchen. Ich fahre einen Megane Scenic 1,6 16V von Bj.2000. Vor 3Tagen war die Batterie leer und ich baute eine neue ein, wollte dann das Auto starten der Anlasser dreht zwar aber er startet nicht. Mir ist aufgefallen das die WFS Leuchte aus ist. Ich komme da nicht weiter habe viel gelesen: die 5ér Sicherung getauscht aber nichts. Komisch ist das alles funktioniert ausser die WFS Leuchte bin über jeden Hinweis dankbar.
Re: WFS
Verfasst: 5. Nov 2017, 09:57
von bernard1972
Hallo pamela,
ein Zusammenhang zwischen Batterietausch und WFS erschließt sich mir nicht (funktionierte bei mir ohne Probleme).
Zur WFS: Bei ausgeschalteter Zündung blinkt die LED im Tacho "langsam". Bei Zündung ein leuchtet sie für rund 2 Sekunden durchgehend und erlischt dann. Wenn die LED beim Einschalten der Zündung "schnell" blinkt, hat die WFS den Transponder im Schlüssel nicht erkannt, der Motor springt nicht an.
Dass die LED gar nicht leuchtet, kann ich mir nicht erklären - tut sie ja nur bei eingeschalteter Zündung.
Eine Möglichkeit - unabhängig von der WFS - wäre der OT-Geber. Wenn dieser defekt ist (oder ein Kontaktfehler im Stecker vorliegt), startet der Motor zwar, springt aber ebenfalls nicht an. Der Stecker befindet in der Nähe der Batterie (Kabel in Richtung Getriebe), kontrolliere den einmal, viellicht hast du den beim Hantieren an der Batterie irgendwie "beleidigt".
Gruß,
Bert
Re: WFS
Verfasst: 5. Nov 2017, 10:37
von Pamela
Danke für deine Antwort. OT Geber ist erneuert hat nichts gebracht. Werde morgen mein Steuergerät wegschicken und die WFS deaktivieren lassen.
Re: WFS
Verfasst: 5. Nov 2017, 11:21
von el_gordo
Pamela hat geschrieben:Danke für deine Antwort. OT Geber ist erneuert hat nichts gebracht. Werde morgen mein Steuergerät wegschicken und die WFS deaktivieren lassen.
Hallo Pamela,
kannst du mir sagen wo du dein Steuergerät hin schickst und was das ungefähr kostet?
el gordo
Re: WFS
Verfasst: 27. Nov 2017, 14:29
von Ironpete
Die WfS im Steuergerät kann man auch selbst deaktivieren....
