Abblendlicht selbst austauschen
Verfasst: 30. Okt 2017, 22:59
von seysa
Hallo zusammen mir ist gestern mein Abblendlicht durchgebrannt, bisher habe ich sowas immer selbst ausgewechselt, wie ist es beim scenic 3, ist es möglich, oder soll ich direkt zum freundlichen fahren?
Ich weiß nicht wie man meine Beleuchtung nennt es sieht aus, als wenn eine Glaskugel drin wäre, siehe Foto
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Re: Abblendlicht selbst austauschen
Verfasst: 30. Okt 2017, 23:14
von HighHopeS
Verfasst: 30. Okt 2017, 23:19
von seysa
Hmm dann muss ich mal schauen ob es bei meinem genauso aussieht. Was für Birnen muss ich eigentlich kaufen?
Verfasst: 31. Okt 2017, 10:27
von christian g.
HighHopeS hat geschrieben: ↑30. Okt 2017, 23:14
Youtube spuckt das hier aus
Das Foto des TE zeigt aber nicht den Hauptscheinwerfer, sondern die Lampeneinheit im unteren Bereich der Stossstange. Da wird man wohl über den Radhauskasten rankommen. -> also Radhausverkleidung raus.
Zur Frage, welche Lamoe für das Abblendlicht. Ich weiss es nicht, ich habe dort nur den Nebelscheinwerfer.
Abblendlicht ist eigentlich eine H7-Lampe. (Ist in der Stossstange wirklich ein Abblendlicht unten?)
Verfasst: 31. Okt 2017, 11:01
von Cyrano83
Natürlich ist das der Hauptscheinwerfer. Nur der mit Linsentechnik und um 90 Grad gedreht.
Also bei meinem mit Reflektortechnik kommt du ganz normal ran, wenn die Haube auf ist. Sollte bei deinem nicht anders sein.
Mfg
Cyrano
Verfasst: 31. Okt 2017, 12:39
von seysa
Ja genau sry das Bild ist etwas verdreht und es ist das Abblendlicht mit Linsentechnik, wobei ich den Unterschied nicht kenne. Nutzt diese Linsentechnik denn andere Birnen oder ist H7 richtig?
//uploads.tapatalk-cdn.com/201710 ... 131aff.jpg
Verfasst: 4. Nov 2017, 22:14
von seysa
Habs hinbekommen, einfacher ging es wirklich nicht, da muss ich den scenic echt loben, Zugänge total frei
Verfasst: 5. Nov 2017, 11:11
von christian g.
H7? - ich denke ja.
Verfasst: 27. Jun 2018, 12:53
von Hawky
Hi ihr Lieben,
ich habe da ein Problem mit dem wechseln meiner H7 Glühbirne des ( in Fahrtrichtung ) linken Scheinwerfer. In der Gebrauchsanweisung steht was von Gummikappe ab, dann Birnenträger herausdrehen. Erstens steht nix von Leitungsstecker abziehen? Und zweitens bekomme ich das Mistding nicht gedreht ( grummel ). Es ist auch nicht einsehbar, wo was zu lösen wäre nur mit der Hand zu erfühlen. Damit ich nicht weiter im dunklen fahren muss, bitte ich um eure Erfahrungen dahingehend. D A N K E
Verfasst: 4. Jan 2019, 14:15
von Maus Lallo
habe soeben an meinem Scenic3 Phase 3 erfolgreich und einfach die H7-Birnen fürs Abblendlicht gewechselt. Es sind Scheinwerfer mit Linsentechnik.
Die Fahrerseite ist eigentlich frei von Hindernissen. Es wird erst ein Deckel abgezogen, danach kommt man an den 2poligen Stecker, der abgezogen wird. Dann wird der Haltebügel unten ausgehängt und hochgeklappt. Nun kann man die Birne rausziehen und die neue einsetzen (Nut nach unten). Bügel wieder runterklappen und einhängen, Stecker drauf und wieder den Deckel drauf.
Bei der Beifahrerseite geht es genauso, hier ist jedoch noch ein Rohr im Weg, das aber trotzdem noch genug Abstand zu der ganzen Mimik hat. Lediglich zum Abziehen des Steckers hab ich einen großen Schraubenzieher benutzt, als Hebel.
Die Birnen immer nur am Sockel anfassen, nie am Glas ! Gedauert hat das ganze 10/15 Minuten.
gruß,
maus
