Abschalten des Navis ....
andyso
Scenicmodell: Scenic 1
Ausstattung: Phase 1
Beitrag von andyso »
Hallo.wie bekomm ich das Navi bei meinen Scenic 2 deaktiviert?so langsam find ich es nervig,bei jeden Fahrantritt dieses auszuschalten.gibt es da einen Trick???Wer kann mir da weiterhelfen???
Racer 87
-K&N Tauschfilter
-Getriebe-Tuning
-Motor komplett Umbau zum RS
Ausstattung: Exception
Re: Abschalten des Navis ....
Beitrag von Racer 87 »
Was genau willst du ausschalten?
andyso
Hallo.das Navi soll abgeschaltet werden.
Thomas-Bihler
Scenicmodell: Scenic III
Kurzbeschreibung: Grand Scenic III, 2,0 dci Automatik
Ausstattung: Luxe
Beitrag von Thomas-Bihler »
es könnte funktionieren nach dem Ausschalten des Autos etwas zu warten, bis die 12V-Steckose
abschaltet, dies kann etwas dauern, beim Einsteigen und Öffnen der Türe leuchtet dann das Kontaktlicht des Adapters wieder auf, unter Umständen gibt es noch andere Lösungen für das Problem, daß die Stromzufuhr zum Navi nicht sofort nach dem Ausschalten des Motors unterbrochen wird, wäre ich daran inteessiert!
Viel Glück damit,
Thomas
andyso
Hallo,ich meine das Navi,was direkt im Renault Scenic 2 verbaut ist. GPS und Navi sind unterm Beifahrersitz verbaut. wollte schon den Stecker ziehen aber fällt nicht auch das Radio damit auf dem Display aus???ich möchte nur das Navi abschalten, sodass es nicht gleich immer angeht....
Zuletzt geändert von andyso am 11. Sep 2017, 20:13, insgesamt 1-mal geändert.
andyso
habe jetzt im Internet ein Foto gefunden,was etwa meine Vorstellungen entspricht,ohne das das Navi immer gleich angeht....
Cyrano83
Scenicmodell: Scenic 3
Beitrag von Cyrano83 »
Ich hatte damals einen Laguna 2 mit dem selben Navi. Ich meine man konnte das Navi nicht ausschalten. Alleine schon, weil man ja seine Radiosender nicht mehr sieht.
Der Scenic auf dem Bild hat ja auch kein Navi verbaut. Er hat nur das "Dislpay" für die Radioanzeige.
Aber warum lässt du das Navi nicht einfach an? Stört doch nicht.
Mfg
Cyrano
andyso
Moin moin...ich kann es ja immer wieder manuell ausschalten,sodass das Bild schwarz wird und nur die Uhrzeit und Temperatur plus Radiosender angezeigt wird aber jedes mal,wenn ich den Renault neu anmache(also Zündung)geht das Navi automatisch an.durchaus kann ich es lassen und muss damit leben aber mich nervt es nun mal.wenn ich auf Einstellung gehe möchte er ein vierstelligen Code haben,denn ich leider nicht kenne.man kann es doch irgendwie deaktivieren.....
Cyrano83
Ah ok, das ist bei mir auch schon nen bisschen her. Also ich kann mir dann nicht vorstellen, daß du es komplett abschalten kannst.
Aber wenn ich mich recht entsinne, ist der Code für den Expertenmodus 4112.
Mfg
Cyrano
andyso
Danke.werd ich heute Abend gleich ausprobieren....hab mal heute früh noch ein Bild gemacht....aber ich muss es dann  jedesmal so  ausmachen....
