Displaymeldung ESP / ASR defekt.
ton180
Scenicmodell: Scenic III
Kurzbeschreibung: Renault Scenic BJ 2010, TCE 1,4 ,
Ausstattung: Dynamic
Beitrag von ton180 »
Hallo. Ich habe eine Medung im Display mit dder ich nix anfangen kann.
ESP / ASR defekt. Kann mir jemand sagen was das sein kann ?
Besten Dank im voraus.
Thrion
Kurzbeschreibung: Scenic III PH 3 - 1.5 dCi - 81 KW / 110 PS - 56.000 KM - Automatik, Erstzulassung 07 /2013, Carminat TomTom Live, Ausstattungsvariante Paris
Motor: Diesel - 1.5 dCi
Ausstattung: Paris
Re: Displaymeldung ESP / ASR defekt.
Beitrag von Thrion »
Die Meldung hatte ich auch, allerdings noch zusätzlich "ABS System prüfen". Bei mir war es der ABS-Sensor am linken Hinterrad, Kabel war angescheuert..
Klick mal weiter im Fehlerspeicher, vielleicht steht es auch noch da..
ton180
Hallo. Genau die gleiche Meldung zusätzlich habe ich auch noch. Dachte aber nie das das mit einander zusammenhängen kann .
ton180
und deine Meldung - ESP / ASR defekt - war dann nach dem Sensortausch weg ?
ton180
Also . Hab jetzt die ABS Kontakte die ja bei mir nur so rumhingen an der Vorderachse wiedre dort hinplatziert wo sie eigentlich hingehören und siehe da, Fehlermeldungen sind weg. Glück gehabt. Besten Dank für Eure Tips.
