Scenic 2 PH1 startet nicht, und jetzt noch mehr Probleme
Verfasst: 12. Aug 2017, 21:20
von blueshaddow
Hi Leute
Heute hatte ich es zum zweiten Mal das der Scenic nicht starten wollte.
Nun habe ich das Forum durchforstet und oft soll es die Kontakte vom OT Geber sein könnten. Leider wurde ein Bild davon gelöscht. Hat jemand eine Beschreibung und ein Bild so das ich ihn finde? Wäre ja schön wenn ich Ihn nicht in die Werkstatt schleppen lassen muss.
Danke für Eure Hilfe
Re: Scenic 2 PH1 startet nicht
Verfasst: 13. Aug 2017, 10:20
von don147
Moin Moin,
Hast du den Fehler sporadisch? Springt der irgendwann doch nochmal an?
Habe das manchmal auch, 100 mal springt er sofort an, dann zwei mal nicht zeigt irgendwas mit Fehler lenkradsperre und dann geht es wieder 100 mal
Hatte mal was gelesen vom nockenwellenrad, der Zusammenhang erschließt sich mir nur nicht ganz
Viele grüse
Verfasst: 13. Aug 2017, 11:24
von blueshaddow
Hi don
Ich hoffe das ich Glück habe und es nicht das Lenkradschloß ist.
Ich war gerade am Wagen, habe den OT Stecker gefunden und daran gewackelt.
Siehe da - er sprang an. OK, anfangs lief er etwas unruhig und ist auch einmal aus gegangen. Ich denke aber das es daran lag das kein Benzin mehr in der Leitung war.
Jetzt muss ich nur noch sehen wie ich den ausbaue und reinige. Scheintso als ob es nicht einfach ist da dran zu kommen.
MfG
Re: Scenic 2 PH1 startet nicht, und jetzt noch mehr Probleme
Verfasst: 13. Aug 2017, 17:29
von blueshaddow
Hi
Ich habe bei den OT Geber die Kontakte gereinigt und schon startete er so wie es sich gehört.
Tja, leider geht er jetzt im Standgas aus. Anscheinend nur wenn er noch nicht auf voller Temperatur ist. Aber fahren mit unter 2000 Umdrehungen ist nicht möglich. Dann bockt und stottert er. Habt Ihr da einen Tipp für mich oder muss er zum freundlichen? Momentan steht er mit offener Haube in der Garage - mal sehen wie er sich verhält wenn ich ihn nachher nochmal starte.
Danke an alle
Verfasst: 14. Aug 2017, 12:40
von DarkMoon1983
Mahlzeit,
ich hatte so ein problem auch mal, bei mir waren es jedoch die Zündkerzen in meinen alten Scenic 2 die waren sehr schwarz würde da mal nachsehen. Reinigen oder eventuell erneuern.
lg
Björn
Verfasst: 14. Aug 2017, 12:51
von blueshaddow
Hi DarkMoon
Danke für den Tipp
Werde ich mal nachsehen, aber bei dem ersten Blich habe ich noch nicht mal Zündkabel gesehen. Muss mal das I-Net bemühen
Danke
Verfasst: 14. Aug 2017, 13:45
von DarkMoon1983
Die Kabel wirst du unter der zweiten Abdeckung finden :)
lg
Verfasst: 14. Aug 2017, 20:29
von don147
Zündkerzen sind immer eine gute Idee und kosten auch nicht die Welt
Meiner läuft anfangs auch immer wie ein sack Nüsse, würde mich interessieren ob die Kerzen was gebracht haben
Dachte immer das es eher an dem fehlenden luftmassenmesser liegt
Verfasst: 15. Aug 2017, 22:17
von blueshaddow
Hi Leute
Ich war mit dem Scenic heute doch in der Werkstatt
OT Geber defekt
Ausgetauscht, Kabel umgelötet und er läuft wieder wie am ersten Tag.
Also kann das Teil doch kaputt gehen
Danke für eure Unterstützung
