ist der Einklemmschutz eventuell defekt? Wenn ich den Fensterheber betätige auf der fahrerseite, müsste normalerweise das Fenster automatisch wieder einen Spalt runterfahren wenn ein Hinderniss da ist. Habe es so getestet indem ich ein Mikrofasertuch auf die Scheibe gelegt habe und dann das Fenster auf Automatisch hochfahren gedrückt. Siehe da er drückt das Tuch total bis ans ende rein. Also da möchte ich meine Finger nicht dazwischen haben. Habe dann im Handbuch gelesen das man dann die Scheibe runterfahren soll und dann 3 Sekunden nach unten gedrückt halten soll. Kein Erfolg.
Hat jemand eine Lösung was das sein kann?
Danke
Fensterheberproblem , Einklemmschutz.
- Scenicmodell: GS 3 Ph1
Re: Fensterheberproblem , Einklemmschutz.
Ich würde statt dem Tuch eine Gurke oder eine Karotte nehmen um den Einklemmschutz zu testen. Ich hab das bei meinen noch gar nicht ausprobiert.
- Scenicmodell: Infiniti EX 30 D
- Ausstattung: Black Premium
aber theoretisch müsste im falle eines defekts in der elektronik, eine fehlermeldung im bordcomputer angezeigt werden oder?
war heute bei Renault, getestet und alles ok. Habe es mit dem arm selber mal probiert, und es klappt wunderbar. Also alles ok.
danke für die Antworten.
