Geräusche aus dem Lenkrad nach Werkstatt
Verfasst: 21. Jun 2017, 09:22
von IceDealer
mein Scenic 2 Bj 2004 war gestern in der Werkstatt und bekam ein neues gebrauchtes Lenkgetriebe. Das alte hat geknackt beim lenken.
Auf dem nachhause weg dann plötzlich komische Geräusche aus dem Lenkrad. Es knackt und schleift irgendwie plötzlich. Fehlermeldung zeigt Service und die Airbaglampe ist an.
Tacho ist leider auf Französisch.
Fehlermeldung 1: Airbag a Controlleur
Fehlermeldung 2: Direction a Controlleur
Laut der Werkstatt ist es vermutlich der Lenkwinkelsensor oder sowas. Habe echt Angst das es jetzt wieder irgendwas ist was fast 1000€ kostet. Lenkwinkelsensor finde ich auch nirgends als Ersatzteil. Kann das durch den einbau des Lenkgetriebes kaputt gehen? Laut der Werkstatt ist das jetzt zufällig auch kaputt gegangen.
Kann mir hier jemand weiterhelfen?
Nachtrag:
Könnte es wirklich dieses Teil sein?
http://www.daparto.de/Teilenummernsuche ... =159388354
Re: Geräusche aus dem Lenkrad nach Werkstatt
Verfasst: 21. Jun 2017, 16:03
von rundmc
Ja das kann es bei deiner Fehlerbeschreibung sein. Das das aber gerade nach einer Lenkungsreparatur auftritt ist schon bemerkenswert. Da solltest du mit der Werkstatt nochmal reden. Viel Erfolg
Verfasst: 21. Jun 2017, 23:27
von Racer 87
Lass mich Raten, es war eine freie Werkstatt?
Wenn die diw Lenksäule nicht fixiert haben dann kann es schnell passieren das das Lenkrad ungewollt gedreht wird, das wird meist nicht bemerkt und nach der Reparatur reißt der Schleifring auseinander. Das ist zu 99% ein Verschulden der Werkstatt, wenn beide Schleifbahnen im Fehlerspeicher hinterlegt sind.
Verfasst: 22. Jun 2017, 19:39
von IceDealer
Ah ok, dann bin ich mir fast sicher das die die Lenksäule nicht fixiert haben. Das Ding war wirklich nach nicht mal 5 KM plötzlich kaputt. Allerdings redet sich die Werkstatt schon raus von wegen sie hätten oben am Lenkrad ja gar nichts gemacht. Bin mir sicher das die behaupten die Stange war fixiert.
Verfasst: 22. Jun 2017, 20:25
von Racer 87
Dann frag mal wie die Lenksäule fixiert wurde.
Verfasst: 3. Jul 2017, 19:23
von IceDealer
Hab mir eine gebrauchte Wickelspule gekauft und selbst eingebaut. Allerdings macht diese auch schon wieder die selben Geräusche und wickelt sich nicht richtig auf. Kann es sein das der Fehler noch von was anderem kommt? Wieso geht meine Wickelspule ständig kaputt?
Verfasst: 3. Jul 2017, 19:42
von juekl
IceDealer hat geschrieben:..... gebrauchte Wickelspule .....
sei mir nicht bös aber, so etwas kauft man nicht gebraucht, da du nicht weist in welchem Zustand die schon war. :roll:
