Jemand im Norden der Ahnung hat?
dslthomas
Moderator
Moderator
Scenicmodell: Grand Scenic III dCI
Kurzbeschreibung: JZ
Motor: 1,6l 131PS
Beitrag von dslthomas »
Moin, Moin,
also durch das Forum hier mache ich schon ziemlich viel selbst. Allerdings fängt jetzt wieder ein Problem an, was ich einige Zeit nicht mehr hatte, damals aber auch keine Lösung gefunden habe.
Mein Scenic 2 Ph1 2,0 ruckelt teilweise beim anfahren. Das Ruckeln ist meist nur beim anfahren und sehr rhythmisch/pulsierend. Sofern es beim anfahren ist, verschwindet das aber auch sofort nach dreimaligem ruckeln. Heute tauchte das Problem aber auch im 6. Gang bei wenig Gas auf.
Gibt es jemanden im Norden der sich damit auskennt und nachschauen kann? Diagnosegerät wäre vorhanden.
Danke und Gruß aus Hamburg
Mücke
Scenicmodell: JZ
Kurzbeschreibung: Baujahr 2014
Mein dritter Scenic
Motor: 1.6 l Benzin
Ausstattung: Expression
Re: Jemand im Norden der Ahnung hat?
Beitrag von Mücke »
Moin Thomas,
ruckelt Dein Scenic sowohl beim Fahren mit Gas als auch mit Benzin?
dslthomas
Moderator
Moderator
Motor: 1,6l 131PS
Mücke hat geschrieben:Moin Thomas,
Ja leider! Ich hatte das letzten Sommer in Budapest extrem und da hab ich auf Benzin umgeschaltet. Da war es aber leider auch
Der Dietmar
Scenicmodell: Phase 2
Kurzbeschreibung: 2006er 2 Liter Benziner mit guter Ausstattung
Ausstattung: Dynmique
Beitrag von Der Dietmar »
Servus
Meiner war als lange gestandener Wagen extrem empfindlich auf den alten Sprit - da war  Rodeo. Tankleer gefahren und neuer Sprit rein, dann war es gut!
Es grüßtDietmar
dslthomas
Moderator
Moderator
Motor: 1,6l 131PS
Na ja, das kann´s bei mir aber nicht sein denn das Problem entsteht sowohl auf GAS als auch auf Benzin
