Nabend. Ich habe das Problem, das meine 13Polig Steckdose der Anhängerkupplung von innen nurnoch ein Rostklumpen ist.
Aufgefallen ist mir eine Fehlfunktion des Blinkers. Beim Suche fiel schnell auf das Wasser aus der Steckdose tropfte.
Es ist eine von Renault ab Werk montierte Kupplung von Bosal. Wie bekomme ich jetzt raus was das für eine Dose ist. Mit oder ohne Abschaltkontakt.
LG Ralph
Steckdose AHK
- Hat sich bedankt: 35 Mal
- Danksagung erhalten: 11 Mal
- Scenicmodell: JA01
- Kurzbeschreibung: 2 Liter Scenic aus 1999.
Leistungsarm und Schadstoffstark ;-) - Ausstattung: unbekannt
Re: Steckdose AHK
Wenn man in den Stecker reinschaut sollte man einen Stift sehen. Dieser trennt beim Anstecken des Anhängers den Kontakt in der Dose so das die NSL des PKW deaktiviert wird.
Re: Steckdose AHK
wenn die Dose eine Abschaltkontakt hat ist auch ein zusätzlicher Draht dafür nötig.
Also entweder 9 Drähte oder 13.
Sind nur 8 bzw. 12 vorhanden ist es eine ohne Kontakt.
