Fensterheber hinten links ohne Funktion
lifocolor
Scenicmodell: S 2 PH2
Ausstattung: keine
Beitrag von lifocolor »
Mein doofer Franzose hat mal wieder ein Problem.
Das hintere Fahrerseitige Fenster läßt sich nicht mehr bedienen, weder der Knopf Fahrerseite noch der direkt an der Tür wollen die Scheibe nach unten fahren lassen.
Sonst scheint alles am und im Auto zu funktionieren, soweit ich feststellen konnte.
Die Fußmatten habe ich schon mal angehoben und auch im Ablagefach hab ich auch schon mal nach Wasser gesucht konnte aber nichts finden.
Ist dieser Antrieb irgendwie einzeln abgesichert oder hängt an dieser Sicherung noch andere Verbraucher dran?
Noch ne Idee was ich machen könnte ohne das Auto zu zerlegen?
Cristian
Scenicmodell: Scenic II
Kurzbeschreibung: EZ: 27.07.2006
Ausstattung: Avantage
Re: Fensterheber hinten links ohne Funktion
Beitrag von Cristian »
Schublade unter Fahrersitz rausziehen könnte reichen, um feststellen zu können, ob Wasser da war oder nicht.
Die Schublade hakt an einer Seite ein. Dort eindrücken, dann kommt sie raus.
Ansonsten habe ich mitbekommen, dass die Temic-Module nicht die besten sind. Dazu kann ich aber leider nicht mit weiteren Einzelheiten dienen.
Gesendet von meinem Nexus 6 mit Tapatalk
Mücke
Scenicmodell: JZ
Kurzbeschreibung: Baujahr 2014
Mein dritter Scenic
Motor: 1.6 l Benzin
Ausstattung: Expression
Beitrag von Mücke »
Zunächst solltest Du die Sicherungen links beim Fahrerknie (nicht im Motorraum) überprüfen.
Anschließend die Steckverbindungen am Fensterheber-Modul und bei den Schalter in der Fahrerarmlehne auf Korrosion checken.
